Det er umuligt at undgå slidtage på gulvbrædder i hjemmet. Uanset hvor påpasselig du har været, og hvor lidt du har gået rundt med sko på indendørs, vil træværket med tiden vise synlige tegn på brug.
Mange tror fejlagtigt, at det så er tid til at skifte trægulvet ud med et nyt. Det kan da også være en fin løsning, hvis du har lyst til at lægge helt nyt gulv. Men du kan nu også blot nøjes med at male dit trægulv. Dén løsning er mere budgetvenlig og overskuelig. Og så får du stadig, hvad der føles som et nyt gulv i hjemmet.
Sådan maler du et trægulv
Maling af trægulv er en opgave, som de fleste selv kan gå i gang med. Du behøver altså ikke professionel hjælp for at få et flot resultat. For at komme godt i mål, vil vi anbefale dig at følge nedenstående trin-for-trin guide:
Første trin er at fjerne møbler fra rummet, så du nemmere kan komme til
Så skal du spartle eventuelle dybe ridser og hakker i gulvet, da de ellers forbliver synlige (og det ødelægger pointen med at male trægulvet!)
Derefter kan du gå i gang med at slibe gulvet. For de fleste gulve er det nok med en let slibning. Du bør ikke springe dette trin over, selv hvis du umiddelbart tænker, at dit trægulv er i god stand, da slibningen sikrer, at malingen lægger sig pænt på overfladen og holder ved over tid
Næste skridt er at gøre gulvet rent for støv og snavs. Ellers vil det blot blande sig med malingen, og dét vil du med garanti blive ked af
Har du et lakeret trægulv, skal du sørge for at benytte hæftegrunder, da gulvmalingen ikke nødvendigvis vil binde fast ovenpå selve lakeringen
Nu kommer vi til selve malingen af trægulvet. Du skal gerne bruge en korthåret malerrulle. Om du benytter den på skaft eller ej, er op til dig, men vi vil anbefale dig at bruge skaft, da det går hurtigere og er mere skånsomt for din krop i længden
Det anbefales, at man maler trægulve to gange, da det sikrer en bedre dækning og et mere holdbart resultat. Så vil du have et slidstærkt gulv, bør du købe nok maling til to påførsler. Du kan nå at påføre begge lag på samme dag. Der kan nemlig males ovenpå første lag allerede efter cirka 8 timer. Men det afhænger naturligvis af malingen, så husk at tjek op på det, inden du maler ovenpå det første lag
Nu skal du blot vente på, at malingen tørrer og hærder, hvorefter du kan nyde dit nye, flotte gulv til fulde!
Hvor længe skal maling tørre på trægulve?
Malingens tørretid kommer lidt an på, hvilken variant du har købt. For de fleste gulvmalinger gælder det, at du kan male ovenpå første lag efter cirka 8 timer.
Vær dog opmærksom på, at du ikke bør gå for meget på gulvet, før der er gået et døgn. Først efter 24 timer er malingen mere slidstærk. Det kan desuden tage op mod syv dage, før gulvmalingen er gennemhærdet.
Du bør således vente en uges tid, inden du benytter rummet som normalt igen. Så er du sikker på, at malingen har fået god tid til at blive modstandsdygtig.
Er det muligt at male ethvert trægulv?
Du kan male alle typer af trægulve. Processen og det endelige resultat kan dog skifte lidt fra trægulv til trægulv. F.eks. skal du være opmærksom på, at der skal benyttes spærregrunder, inden påføring af gulvmaling på ubehandlet træ. Spærregrunderen sikrer, at knaster, udtræk fra træet og misfarvninger ikke trænger igennem. Det kan nemlig påvirke malingen, hvilket over tid vil give et mindre pænt resultat.
Det vigtigste, når du ønsker at male trægulv, er blot at sikre, at malingen kan hæfte til træet. For nogle træsorter og -behandlinger er det nok med en slibning, mens det for andre er nødvendigt med en form for grunder for at få malingen til at hæfte sig fast.
Hvilken farve bør jeg vælge til mit trægulv?
Om du vælger at male dit trægulv i en lys eller mørk farve er op til dig. Det kommer trods alt an på, hvilket udtryk du ønsker i rummet. Lyse nuancer kan være med til at gøre rummet mere åbent og lyst, mens mørke nuancer er mere markante, og i visse tilfælde sikrer en mere hyggelig stemning.
Du kan også vælge farven på malingen ud fra, hvilken farve dit nuværende trægulv har. Det kræver f.eks. ofte flere lag at male mørkt træ til en lys nuance. Men hvis du vil have et helt nyt look, kan en anden farve / nuance maling sagtens være vejen frem.
Så meget gulvmaling skal du bruge til maling af trægulve
Rækkeevnen på gulvmaling ligger normalt mellem 6 og 8 m2 pr. liter. Det er således nemt at regne ud, hvor meget maling du skal bruge, hvis du blot kender rummets omfang. Og så kan du altid gange med det antal lag maling, du regner med at skulle bruge.
Husk altid at dobbelttjekke rækkeevnen for den gulvmaling, du køber, da det kan veksle fra maling til maling. Det er ærgerligt at stå at mangle maling, når man først er gået i gang.
