probl. med servostyring i fiat punto
hej !
min fiat punto fra 2006 har idag givet mig hovedpine! jeg kommer kørende og så lige pludselig sætter servoen ud, og rattet er stift som et brædt! - det siger selv selv det er en farlig situation - heldigvis var jeg på en p-plads . Jeg kører konsekvent med city servoen aktiveret - det skal nævnes at det samme skete et par timer senere - heldigvis også i en rimelig ufarlig situation.
er der nogen af jer der kender noget til dette ? - har hovedpine af at tænke på hvor dyrt det ..måske bliver..jeg er en ikke handy kvinde, så det bliver et værskstedsprojekt.
Hvad sker der dog?
tak for svar
15 svar
Vores servo styring svigted lige pludslig.
Ved at slukke motoren vente et par min, og så start den igen, virked servo igen.
Jeg har surfed ind på Fiat forum UK, og fundet følgende:
1=Bruger mand CITY for længe er der et termo sikring der kan slå den fra for en stund.
2=Drejer det så om normal servo kan problemer med motorens ECU (engine control unit) påvirke servo.Men der normalt følger motor og andre fejl med, vis det er ECU.
3=Der er sensor i ratstammen disse sensor kan mand ikke kommer til og er kendt for at gå i udo, og betyder udskiftning af ratatammen (dyrt).
4= Der er ingen billig, lige prøve det, løsninger, mand skal fortage et computer aflæsning af bilens elektronik box fejlkodes. Inden mand begynder med værktøjet.
Har du tjekket om der er nok servoolie på???
 Svendborg
Hej grandoldman
Servoen i punto MK2 er 100% elektrisk. ratstamen er en slaks elmotor. Ingen olie pumpe.
At der mangler olie på servopumpen kan man oftes hører.. Og styrtøjet drejer i ryk.. har prøvet det et par gange, på forskellige biler.. samt at der intet olie var på servo´en.. Det er tungt at kører med...
Som jeg nævnet i mit først indlæg:
mk2 Punto servo styring er elektrisk, INGEN OLIE hvis mand læse i instruktions bog der følger med bilen findes ingen henvisning til olie påfyldning for servoen.
Hvis mand køre hele tiden med CITY tændt kan den slå fra fordi denne funktion har et indbygget thermo sikring. CITY funktion er beregnet til parkerings hjælp, ikke til at køre rundt i byen.
Hvis hoved servoen slår fra og der kommer det røde rat symbol frem i displayet:
Stop motoren tag nøglen ud, vent et minut eller to, og start igen så skulle servoen være tilbage en stund. Det virker, min 2001 Punto 1.2 8v har pt. samme problem.
Efter det jeg kunne læse mig til fra Fiat klub web site UK:
Fejlen kan være sensor i ratstammen, eller ECU (Engine Control Unit). Ingen af delene kan fikses med hammer og svensknøgle.
Jeg undersøgt i går prisen for en brugt ratstamme ved Skanderborg ophug, de haft ingen på lager men kunne skaffes hjem til 2.800kr + fragt.
Men først skal min lokale mekaniker aflæse fejl kodes fra Punto`s elektronik boks.
Denne servo fejl er mere udbredt end jeg regnet med fra starten.
Dear Sir, Madam,
Fiat punto power steering problem is caused by defect power steering motor and the powersteeringmotor can be cheaply repaired.
There is no need to change the power steering module or the sensor in the steering colum.
Please email me if you need help.
[email protected]
Dear Sir, Madam,
Fiat punto power steering problem?
The fiat punto powersteering specialist can give you advice
Email me for help. we  reivise your motor in 1 day!
[email protected]
det kan også være din generator der er ved at stå af. Hvis ikke batteriet er fuldt opladet, kan servoen svigte på en Punto
Fiat punto servostyring Fia Panda servostyring Fiat Grande Punto servostyring
C1002 position sensor eller drejningsmoment sensor eller styretøjets vinkel sensor fejlkode--> sensor erstattet
Du behøver ikke hele ratsøjlen erstattet. sensor du kan bare bestille det.
[email protected]
Dear Sir, Madam,
[email protected]
Fiat Punto servostyring , Fiat Panda servostyring, Fiat grande punto servostyring, Opel Meriva servostyring.
Fiat Punto drejningsmoment sensor, Fiat panda drejningsmoment sensor, Fiat Grande Punto drejningsmoment sensor,
Opel Meriva drejningsmoment sensor
Attn.,
Under henvisning til vores telefonsamtale fremsendes vedlagt Fiat-kataloget med styrevinkelsensor. Tak for din forespørgsel.
Nedenfor ses reservedelen kaldt styrevinkelsensor, som er monteret i styremekanismen.
Foto 1: drejningsmomentsensor (Styrevinkelsensor)
Hus med ny monteret sensor i en Fiat Grande Punto.
Desværre går denne sensor i stykker nu og da.
Styrevinkelsensoren (drejningsmomentsensor, positionssensor) er ofte årsagen til at den elektriske servostyring ikke virker korrekt.
Biltype: Fiat Punto, Fiat Grande Punto, Fiat Panda, Lancia Ypsilon.
Symptomer: Det er svært at styre til den ene side, mens det er let at styre til den anden. Svigter med jævne mellemrum eller virker slet ikke mere.
Det hænder ofte, at der er svingninger eller en brummende lyd på rattet uden at der vises en fejlkode.
Rattet kan også trække mod venstre eller højre.
Fejlkode:
C1001 (elmotor),
Fiat Panda drejningsmoment sensor C1002 , Fiat punto drejningsmoment sensor C1002, Fiat Grande punto drejningsmoment sensor C1002 , Fiat punto drejningsmoment sensor C1005 , Fiat Punto drejningsmoment sensor C1006 positions sensorer drejningsmoment (vridningsmoment eller moment) ratstamme motor.
Opel Meriva C1500 drejningsmoment sensor, Opel Meriva drejningsmoment sensor C1532. Opel Meriva drejningsmoment sensor C1518
Vi er overbeviste om, at du foretrækker at reparere (efterse) den defekte servostyring.
Som du måske ved, har Fiat Examiner-softwaren ingen kalibrering af drejningsmomentsensoren, hvilket imidlertid er nødvendigt efter udskiftning af sensoren!
Vi er stolte af at vores kalibreringssoftware til Grande Punto servostyringen som den eneste software giver mulighed for at kalibrere både positions- og drejningsmomentsensoren. Det gælder for en Grande Punto EP2 >09-2008.
Vores erfarne fagfolk besvarer gerne på dine spørgsmål via telefonen på hollandsk, engelsk og tysk.
Hvis du har spørgsmål i anledning af denne e-mail, er du velkommen til at kontakte os. Vi hjælper dig gerne.
Hvis fejlkode C1007 elmotor eller C1008, C1016 servomotor eller motorfaser vises:
Hidtil har det ikke været muligt at bestille denne reservedel særskilt, men var man nødt til at bestille en ny eller efterset servostyring og ratstamme.
* email : [email protected]
' Phone +31 24 37 85 906
' Mobile: +31 6 18 58 14 49
Dear Sir, Madam,
[email protected]
Fandt lige en italiensk side hvor hele ratstammen med styrevinkelsennsoren er adskilt + hvordan relæerne i servomotoren kan udskiftes.
http://www.pctuner.net/forum/auto-moto-tuning/76714-fiat-punto-seconda-serie-come-riparare-il-motorino-servosterzo-elettrico-3.html
