Kære alle
Min mor har et ældre hus, hvor der i en årrække har været gulvtæppe oven på nogle gamle trægulve. For ca 2 år siden, fik hun lagt laminatgulv oven på det gammlet trægulv, som hendes tidligere hun havde haft en del "uheld" på.
For ca. 1 uge siden begyndte laminatgulvet at "boble op". Forsikringen sendte en taksator ud, som brækkede gulvet op de steder, hvor det var værst og konstaterede, at der ikke var brud på nogen rør, men at isolering var driv våd - og der stod en del vand under gulvet de pågældende steder. Der blev samtidig sendt en mand ud, der lavet en "isotop"? måling, og konstaterede, at der træk fugt op fra gulvet grundet et meget lavt vandspejl (ca. 40 cm under overfladen).
Taksatoren mener, at der hvor hunden har haft uheld, er limen i det oprindelige trægulv ætset væk gennem årene, hvilket har muliggjort, at fugt trækker op. Når der så ligger laminat på, kan fugten ikke komme ud. Det er særligt i områder, hvor nogle vandrør er blindet af, at der er meget vand. Taksator mener at varmen fra disse rør "trækker fugt op".
Der er forskellige holdninger til, hvorvidt ovenstående lyder som en plausibel forklaring - er der nogen, der har oplevet noget lignende?
Taksator anbefaler, at der lægges gulvtæppe på det oprindelige trægulv, da dette skulle tillade, at fugten trækker op og ikke ophober sig. Vi har en anden håndværker, der ikke mener, at dette vil hjælpe, eftersom der sidder gummi under gulvtæppet, hvilket holder lige så godt på fugten som trægulvet. Han tænker desuden, at fugten kan være trækket ned gennem taget og ind i hulmuren og herefter ud i gulvet?
Lyder det som en virkbar løsning at lægge gulvtæppe på - og skal man i så fald kigge efter en bestemt type gulvtæppe?
Pft. :-)
