Hej Allan
Jeg har brug for nogle oplysninger, hvor ved du fra der er fugt i huset, dug på vinduer, spejle mv. eller måler du det, Det er naturlige steder du snakker om køkken, bad og kælder. Umiddelbart er ud luftningen ikke tilstrækkeligt. Men hvad om sommeren, når i kan åbne vinduerne.
Køb eventuelt en billig vejrstation og installer i kælderen, så kan du jo følge luft fugtigheden. det samme i køkken og bad.
Jeg har en 69 kroner ventilator i badeværelset, jeg trykker på kontakten og 10 minutter efter er fugten væk. Køkkenet burde ej være noget problem såfremt fugten komme via madlavning, der er bare udluftning,
Men hvis det kommer fra seks personer og fordi huset er for tæt, så er det jo et lidt større problem, det samme med kælderen, hvor kommer fugten fra.
Prøv at måle luftfugtigheden og ser om der er sammenhæng med beboernes adfærd, bad tørretrumler, så kan vi udelukke noget.
vh.
Lennart
