Restaurering af kaffemøller
Min kære frue har fundet denne spændende kaffemølle som skal stå i vores nye hus. En gammel butik.Jeg glæder mig til at skulle restaurere starter 1-9. Jeg har styr på selve reolen men gode råd til
indlæg i skufferne og selve møllerne modtages med glæde.
F.eks.
- Hvordan gør jeg kransen på hjulene glatte og pæne.
- Skal jeg håndmale det sorte eller sprøjtemale.
- Alt virker på møllerne undtagen grov fin justering. Nogle som har nogle erfaringer her?
- Det ene skuffeindlæg er noget sort hvad gør jeg der?
Alle gode råd og erfaringer modtages med glæde.
Husker jeg ikke rent galt var "kransene" på hjulet blanke på den model kaffemøller. Måske du burde male dem idet det helt sikkert vil blive hundedyrt og få dem lavet som originalt.
Egerne kan du godt male med en god pensel så det kommer til at ligne noget sprøjtelakeret, bare husk, flere tynde lag dækker bedre end et tykt. Husk en grunder inderst og overhold tiderne for overmaling der er angivet på dåsen.
Kan en forsigtig polering i slipol ikke tage det sorte i skuffens indlæg ? Husk og prøv dig frem på et usynligt sted.
Mvh. Leif.
Onliner:
Jeg har faktisk en ståenden, stort set magen til. Har forsøgt at adskille "kværnen" for at kunne rengøre den så den kan bruges til sit formål. Men det er endnu ikke lykkedes at få maskinen til at gå fra hinanden.
Jeg ville nok ikke gøre ret meget ud af maling m.m. da det meget hurtigt kan ødelægge patinaen hvis noget er helt nymalet.
Standen var nu sådan at maling var jeg nød til.
Så skabet er slebet ned og fået en gammeldags grøn farve med staferinger rundt. Laver det sidste idag.Den nederste liste er skiftet med en liste jeg selv måtte lave.
Toppladen viste sig at være et lækkert stykke Mahogni træ. Den er limet, slebet og fået 8 lag skibslak
Der mangler jeg bagpladen. Men det løser sig
Den ene møle har jeg haft skilt ad rengjort (der var nu ikke rigtig noget) og malet. Begge møller fremstår/stod med rustmærker. Jeg har valgt at sprøjtemale kanten på møllehjulenes kant (sølvfarvet) og så male den sorte farve op.
Jeg havde ingen problemmer med at skille den ad.
Der er også nogle små beslag som er så medtagne at de må angribes af sprøjten.
Ikke ideel men alternativet var at jeg sendte dele til fornikling og det var alt alt for dyrt.
Er så også ved at polere beholderne op.
Skal have kigget på lejerne i motoren. Måske en rengøring er nok.
Så jeg mangler egentlig bare at finde ud af hvad jeg skal fore med mellem beholder og mølle
samt hvordan remene skal være.
Men alt ialt et ok resultat. Rigtig fint møbel
