Har fornyelig købt en 18f klinkbygget jolle, hvori der senere er ilagt en 2 cyl 12 hk korsør benzin motor.
Det skal siges at jeg intet anede om motorer før jeg købte den. Har læste mig frem her og på http://www.mysigma.dk/ de sidste par dage
Den starter fint nok. Men når vi sejler den sker der det at den holder samme fart lige meget hvordan gassen står. Altså motoren arbejder mere når man giver gas. Men tror skruen holder samme hastighed. Pludselig sejler den så hurtigt og bliver meget dæmpet i lydniveauet. Men kan så ikke rigtig sænke farten. Den flyver afsted. Sætter man den så i frigear og tilbage i gear starter det forfra med mere støj og samme langsomme faste fart igen. Efter samme tidsrum som sidst tar den ved igen... Efter noget tid er den så gået ud og har ikke været til at få et pip ud af før man har ventet en rum tid.
Nogen der kan genkende problemet?
Jeg har prøvet at dreje på skruen og stævnrør. Stævnrør kan jeg dreje med 2 finger og skrue virker til at sidde fast nok på. Tænker det nok er noget med gearet. Jeg kan ikke sætte gearet i bak. Kan godt bakke med skal holde gearstangen tilbage. Den går ikke i hak som i frem position. Jeg forstår ikke gearet, men har optagen den her lille video. Måske nogen kan se en fejl...
Det skal siges at jeg opdagede at der løb benzin ud gennem luftfilteret. skilte karburatoren ad og fandt ud af at svømmeren sad fast. Har så fået fortalt at de gamle vinyl svømmere kan udvide sig en lille smule hele vejen rundt pga den øgede mængde etanol i benzinen! Med nænsom overtalelse lykkedes det at få den ud at svømme ordentligt igen.
Så det at den er gået i stå vil jeg skyde på stammer derfra.
