I dag er vores lille familie netop kommet hjem til 4. sals lejligheden efter en dejlig sensommer i kolonihaven. En af de få ting at glæde sig over i den forbindelse var, at det var slut med at vaske op i hånden ...
... altså troede vi!
Vores gamle, men ellers trofaste, Bosch SPS6432DK/06 opvaskemaskine vil pludselig ikke starte.
Når jeg tænder den, så lyser den som den skal, men intet sker. Den tager ikke vand ind, den klikker ikke, intet!
Da økonomien er stram vil jeg gerne undersøge reparation, men er indstillet på, at når opvaskemaskinen har mindst ti år på bagen, så kan det godt være, den er nået til vejs ende
Observationer, der måske/måske ikke er hjælpsomme:
- Der står der vand i bunden af maskinen. Det plejer der ikke at gøre. Jeg har taget filtre ud og tømt vandet ud manuelt, men det har (selvfølgelig) ikke gjort noget ved problemet. Om vandet er en rest fra sidste vask eller fra en kikset opstart ved jeg ikke...
- Indikatoren for opvaskeforløbet (analog "pind" der bevæger sig fra venstre mod højre) står ved start. Den "springer" først tilbage til start efter gennemført vask. Derfor ser det for mig ud som om, sidste vask blev gennemført korrekt.
- Maskinen har kun været brugt meget sparsomt i de sidste par måneder (= ca. en gang hver 14. dag mod mindst en gang dagligt)
Jeg ved ikke meget om opvaskemaskiner. Er der noget simpel fejlsøgning, jeg selv kan gøre?
Er der nogle bud på, hvad problemet kunne være, og om det er værd at reparere på?
