Hej alle
Håber der er nogle, der kan give et godt råd til en "mindre" bommert :-(
Jeg er ved at lave nyt, isoleret skur på ca 16 m2, hvor jeg før havde et gammelt mølædt og uisoleret skur på ca 10 m2.
Det gamle skur var med støbt fundament og gulv, men da jeg gerne vil have isolering i gulvet på det nye og ikke gad at hugge alt det gamle beton væk og støbe nyt, har jeg i stedet lavet en gulvkonstruktion af trykimprægneret træstrøer (45*125mm), ovenpå den gamle beton og som spænder imellem de nye stolper, hvorimellem jeg har lagt 100mm styrolyt som isolering. Herefter lagde jeg gulvplader af 15 mm OSB.
Jeg lagde gulvet inden jeg byggede væggene, så reglarne til væggene havde noget stabilt at stå på (fik ideen fra en artikel om nyt skur på GDs, hvilket jeg syntes var rigtig smart).
Problemet var så bare:
1) pladerne nåede at få lidt regnvand, inden jeg fik lukket væggene, og fordi den overliggende presseninger viste sig utæt :-(
2) jeg fik monteret pladerne på langs af strøerne og ikke på tværs!
Dette bed jeg dog ikke mærke i på dette tidspunkt (snart 2 mdr siden), hvor resultatet så flot ud, men nu, hvor jeg er ved næsten vejs ende, kan jeg se og mærke, at pladerne "topper" over samlingerne- altså på den lange led, hvilket jo nok er fordi de er vendt forkert og derned ikke får den fornødne understøtning på tværs.
Da væggene står ovenpå gulvet, kan jeg ikke bare skrue gulvet op igen og vende pladerne, så som jeg ser det har jeg tre muligheder:
1) skære gulvet op helt inde ved væggen, kassere pladerne (hvis de ikke kan genbruges), og lægge nye på den rigtige led. Fordelen ved denne løsning er, at jeg ikke kommer til at tage mere af lofthøjden, som i forvejen ikke er for høj i den lave ende (ca 190cm). Ulempen er at jeg så ikke længere har en understøtning langs vægkanter, som så først skal etableres (strøen ligger jo under væggen). Dernæst er gulvopbygningen jo ikke forberedt med løsholtere, som passer med samlinger på den anden led, så med mindre flyverstød kan accepteres på OSB pladerne , vil det være en stor opgave at lave dette om.
2) lægge nye 18 mm plader på den anden led, oven på det eksisterende. Ujævnhederne tænker jeg, kan kan udjævnes med vind- eller tjærepap? Lofthøjden bliver så lidt mindre, men arbejdets omfang er overskueligt.
3) Leve med ujævnhederene i gulvet, og dermed en varig irritation
Hvad ville I gøre i mit tilfælde? Evt en 4 mulighed eg har overset?
Jeg har vedhæftet et par billeder af gulvkonstruktionen, som måske gør min forklaring nemmere at forstå :-)
På forhånd tak
/Mie
