Lugt fra afløb, har jeg overset noget?
Her de seneste par uger har jeg oplevet kloaklugt fra mit bryggers. Det er ikke sådan at man ikke kan være i bryggerset, men det er stadig til gene.
Jeg har boet i huset i snart et halvt år, og der har ikke været problemer før nu. Huset er fra midt 70'erne.
Se billeder af afløb herunder. Der er vandspejl nederst i røret, og jeg kan fint skylle det igennem med 20 liter vand uden problemer. Normalt ville jeg mene at der burde sidde en vandlås ved risten, hvilket der dog ikke gør. Jeg forstår dog ikke kloaklugten, da vandlåsen længere nede har vand stående.
Jeg har renset røret med en børste og 50L varmt vand, lugten står dog stadig på.
Overser jeg noget, eller skal jeg have fat i en kloakmester? Tak
Der kan godt bo en masse bakterier på indersiden af det rør, Og nede i vandet. Er det et afløb der ofte bliver brugt? Eller kommer der sjældent vand i?
Jeg ville tage en vandforstøver også give afløbet en tur med noget rodalon til indendørs brug. Så slå du bakterierne ihjel, og det er dem som lugter. Det burde kunne løse dit problem.
Det kan være vandlåsen der er flækket i bunden, således at vandes siver stille ud og lader kloakluft suse igennem og ud i dit bryggers.
For at tjekke dette, skal du lade afløbet stå urørt. Altså kom ikke vand i afløbet og tjek efter 1 døgn eller 2 om der er mindre vand i. Du kan også stikke snuden derned og måske endda mærke træk fra afløbet.
Det kan også være en begyndende forstoppelse i kloakken, så har sker det jævnligt at vandlåsen suges tom.
Et par gange med rigeligt rodalon og en wc børste på et langt skaft afhjalp heldigvis problemet.
