Opsætning af gipsloft i kælderen
I en murermestervilla fra 1927 skal kælderen renoveres. Det gamle loft er revet ned. Tilbage står de bærende bjælker og stueetagens gulvbrædder. Ambitionen er, at få isoleret og lagt gispplader mellem bjælker. Der er lagt lægter på siden af de bærende bjelker, da de var i dårlig stand. Ideen er at sætte gipspladerne på disse (se billede).
Et par spørgsmål:
1) Skal der lægges pap eller fugtspærer for at mindske optræk fra isoleringsmaterialet? Til når der f.eks. stuegulvet skal støvssuges (fik jeg skrevet at det er et gammelt hus. Lig med gamle guldbrædder )
2) Hvor tyk skal isoleringen være? Kælderen er opvarmet, kældervægge er isoleret; men kælderen er ikke til beboelse.
3) Skal der gøres ekstra for at de spartlede samlinger ved gipspladerne ikke revner, når man hopper og danser i stueetagen? F.eks. skal der sættes en bjælke/skinde på  tværs ved alle gipsplade-samlinger.
4) Er der gode tips til at rense de gamle bjælker nu, hvor de skal fritlægges?
Mvh og på forhånd tak
Morten
Mskov
19 svar
Velkommen på LDS
1. Jeg mener ikke det er nødvendigt at gøre noget ekstra op imod guldbrædder. Det er vel med fer og not, og selvom det gaber inekkem brædder er der vilk ik´ke ligefrem gennemgang. Støvsuger kan ikke tage noget med fra isolering.
2. I princippet behøver du jo ikke isolering hvis der er samme temperatur på begge sider. Men mon ikke det er sådan at temperaturen i kælder vil være lidt lavere end ovenpå. Du har jo næsten selv fastsat isolerings tykkelsen. Det kan jo ikke blive tykkere end dine lægter, hvis du skal have synlige bjælker. Det er også ok når der ikker noget særlig temperaturforskel.
3. Du får jo kun ende samlinger. Så ville jeg lægge et bræt over samlingen, og skrue nedefra i begge plader. De skal affases 3-4 mm så der bliver plads til noget spartel masse. Det bræt behøver ikke at sidde fast på lægter, bare ligge over samlingen.
4. Jeg ville vaske det, og bagefter når det er tørt,  bruge meget grovt sandpapir.
m.v.h. Erik
Undskyld mit spørgsmål... men er det billedet der snyder eller har du brugt trykimprægneret regler i din dækkonstruktion ?
Det fikser jeg...
hej
mit kælderloft er lavet som ev elmand har beskrevet bortset fra at jeg har brugt rigidur fibergips pga afstand mellem mine bjælker .........
og velkommen til dette forum ..............
....god arbejdslyst..
....... g.lykke...........
@Elmichael: Det er forsikringsselskabet, der har sat de nye bjælker op, da de bærende bjælker var ramt af råd.
Mskov
Så er der tale om en monterings fejl. man må ikke have trykket træ inden for i beboelse.
Husk at du ikke må svække konstruktionens evne til at modstå brand. Da dine bjælker tidligere har været pudset, skal de svjv. vedblive med at være det, eller inddækkes efter dagens standard. Et etagedæk over kælder i et hus med 1. sal skal laves som BD60, dvs. der skal bruges 2 lag gips.
Skrevet af <a href='http://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/20359' class='af-profile-link'>Kent A</a> på 22-04-2016 20:02
Er det noget der kan bevises, at man ikke må bruge det indendørs? Har set det brugt før indendørs og efter det tænkte jeg også at det måtte man vel ikke, men kunne ikke finde noget om at det ikke var tilladt...
https://www.bolius.dk/trykimpraegneret-trae-gips-vaegge-8309/ I dette link står der beskrevet at det kan bruges, hvis der tidligere har været fugtskadet. Personligt ville jeg dog aldrig lukke trykimprægneret træ indenfor!
@Jenhøj: Ved du om der skal fugtspærre eller støvspærre i form af f.eks. pap melle stuegulv og isolering?
Mskov
Jg tag mine ord i mig igen, jeg kan ikke rigtig finde noget om det på google, jeg ville aldrig person bruge trykket tre indendørs, men når der er tale om hvor der har været råd er trykket nok den bedste løsning. samt hvis det er dansk træ skulle der vist ikke være særlig giftig.
Malgodt.dk
