ASKO køl touch panel
hej..
Jeg har et ASKO R2583S køleskab, som periodisk går i selvsving.
Der virker som om touchpanelet bliver betjent, dog uden at nogen rører ved det. Skabet skifter selv mellem super/normal samt Holiday/normal, og hver gang beeper det som hvis man trykkede på touch knapperne.
Jeg har renset touch pladen, og printet bag, men uden resultat.
Er der nogen der har oplevet det, og evt har et løsningsforslag?
Morten
16 svar
Hej Morten
Er nysgerrig om du mon har fundet en løsning - vores er lige begyndt at gøre det samme. Er blevet rådet til at tage strømmen i et par minutter og så sætte det til igen, men umiddelbart har det ikke været succesfuldt..
Hilsen Dianna
Hej Dianna.
Jeg har kontaktet ASKO service, og det bedste bud er et nyt panel, hvilket koster 1500,- :-(.
Jeg har taget chancen på at det er problemet og bestilt et nyt panel. Det er dog i restordre, så pt ved jeg ikke hvornår det bliver leveret.
I mellemtiden har jeg afmonteret "beeperen" så vi ikke skal høre på alle de beep-lyde.
Jeg skal gerne holde dig opdateret om et nyt panel løser problemet, men det forventer jeg det gør.
Morten
Hej Morten
Tak for dit svar!
Hmm - det kan være vi må ty til samme løsning, selvom jeg synes det er lidt tidligt. I min optik er køleskabet ikke gammelt som 4 årigt ;-)
Jeg vil meget gerne høre om det løser problemet - tak :-)
Hilsen Dianna
Ja, Det er alt for tidligt, jeg kan forstå at jeg skal være glad, mit er 5 år gammelt..
Jeg holder dig opdateret.
Morten
Jeg bøvler med samme problem. Er spændt på at høre om udskiftning er løsningen.
Når jeg varmer printet med en hårtører i 30 sekunder, bliver den tavs i en times tid eller mere - men begynder så igen med stigende hyppighed. Det giver mig den ide at fugt er medspiller - men en gang silikonespray på printet ændrer intet.
Jeg har også monteret jordstik - det var der ikke gjort. Det ændrer heller ikke noget.
Hilsen Lars
Har langt om længe modtager panelet.
I mellemtiden har jeg haft lydgiveren afmonteret på det gamle print, da vi var ved at blive sindsyge af det hyleri..
Efter udskiftning af panel/print er alt ok igen..
Et brugt panel sælges..
Morten
Tak for svar/opfølgning - vi prøver samme løsning 😉👍🏻
Hilsen Dianna
Skrevet af Mzbjerg på 30-08-2015 19:05
hej..
Morten
Jeg kan ikke umiddelbart finde et billede af selve printpladen/touchpanelet, men hvis det er noget i stil med dette
http://www.nettoparts.dk/shop/elekt...1347p.html
er det næsten helt sikkert en defekt kondensator (den store  blå firkantede klods ca. midt på printpladen)  i strømforsyningen. Især hvis der er brugt en X2 type (støjkondensator)  En ny koster under 10kr, men det er en "slid del" så den skal skifts igen om ca. 2-3 år.
Alternativt kunne man bruge en CBB61 type (motorkondensator), men  så er man lidt på glatis mht. brandfare, hvis den ikke er "selvhelende" som en X2 type.
Egentligt er det misvisende at kalde den selvhelende, da"helingsprocessen" medfører at kondensatoren langsomt dør.
Jeg har dette køleskab, og det gik amok i juleferien.
Jeg skiftede de 4 kondensatorer der er på printet.
2x 4,7uF 50V
1x 4,7 uF 100V
1x 4,7uF 400V
Hvorefter det hele virkede igen!!
Tak for tippet!
Der var for 12 kr i stumper (og 60 kr i porto)
Mvh Tommy Fer
Så kom turen til vores fryser i samme serie. Printet er stort set det samme,små jeg skiftede de 4 elektrolytter på det hvide print, som Fer beskriver efter hint fra Ra - tak til begge, det sparede mig for ca 1450 kr.
Morten
