Kabel-bøjler til carport.
Er lidt i tvivl om hvor dette hører hjemme der for har jeg "anbragt tråden her"
Jeg søger nogel bøjler til at sætte mine kabler fast med i min carport som overskriften antyder.
De der har været brugt er knækket angiveligt pga. af frost, så godt som alle er gået i stykker/knækket.
Hvor køber i nogle som er holdbare? (de jeg har er købt i Jem & Fix) og er noget biks.
Kan der overhovedet fås' nogle galv. i dagens Dk.
Det ser jo ikke så godt ud at mine kabler hænger som en anden jule dekoration.
Formentlig er det forbeholdt en elektrikker.
maskinsnedker. (emeritus)
10 svar
Ja i Silvan, Bauhaus og lignende, har de dem i 10 stk pakker, men ret pebrede 20-30 kr.
Ellers tag ned til din lokale elektriker, og køb lidt af ham, det tror jeg er billigere.
https://eshop.silvan.dk/vare/kabelboejle-m-1-lap-4
Tak for svaret Jens.
Skal nu heller ikke bruge ret mange af hver slags, nok en snes af 3 ledet kabel til lys/stik kontakter.
Og ca. samme antal til 5 leddet kabel.
Men at kontakte den lokale el installatør, var jo da en knippel go' ide, måske bliver det den løsning jeg vælger.
Skal lige igennem mine skuffer om der skulde ligge nogle der' forinden.
Du skal bruge1 lapet galvaniseret kabelbøljer nr 11-12 , du kan også lave dem selv af hulbånd og så bliver de 2 lapet og holder bedre.
Mvh S.H.
Skrevet af karl smart på 26-05-2015 09:31
Det ser nu pænere ud med enlappede bøjler, og enlappede bøjler kan sagtens holde.
Til rio-net er det sikkert ok, men det ser herrens ud med hjemmelavede bøjler på synlig kabel. (Der findes også thorsmans plastik clips til den opgave.
m.v.h. Erik
Takker for hjælpen.
Lige endnu et ?
Har fået nogle bøjler der kan holde.
Hvor lang afstand mellem kabelbøjlerne bruger elektrikeren, der må være en standard?
Så det kommer til at se ordentligt ud.
Du kan sætte bøjlerne med en afstand på ca. 18 cm., der er ikke nogen præcis standard, fordi det kommer an på hvilken dimension kablet har og hvor stift det er. Normalt bruger jeg en afstand på 18 til 25 cm., det sidste til f. eks. armeret kabel. God fornøjelse med projektet.
Takker for svaret S. Fabrin det vil jeg gøre.
Det ser naturligvis bedst ud om der er kamme afstand indbyrdes, nå jeg alligevel skal i gang kan jeg jo ligeså godt gøre det så det ser pænt ud.
Materialerne koster jo lige meget enten det er "smidt op med en møj-greb" eller sat pænt op.
Skal det være rigtigt mht bøjleafstand, så siger man et sted mellem 15 og 25 cm.
Det skal forstås sådan at du sætter den første bølje 5 cm fra et hjørne, og den sidste bøjle 5 cm fra det næste hjørne (eller dåse,brugsgenstand,osv) så dividerer du afstanden mellem de to bøjler og finder noget i mellem 15 og 25  det går op i feks 18.5 cm.
Så har du fuldstændigt symmetri mellem alle dine bøjler. Det var sådan jeg lærte at lave det, da jeg stod i lære
Men i det daglige så tager man det lidt lettere og skyder sig til en afstand, og så retter lidt til undervejs
Elektrikere er berygtede for deres dårlige øjemål
