Få klinker fri af gulv
Jeg har et gulv jeg skal have nogle klinker reddet fra og bruge et andet sted dade er udgået.
Hvordan gør jeg det nemmeste ???
Skal ca have 50 stk op
Flisen er meget hård  15 x 15 x 1 cm
14 svar
Hvis de kun er 10 mm. tykke, kan du vist godt skyde en hvid pind efter at genbruge. De skal fjernes mekanisk, d.v.s. med hammer og mejsel.
Har jeg forstået ! Men tvivler stærkt på at du kan få dem op uden de knækker.
Jeg har brækket gulvet om og har den siddende på beton stykker
Hvis du skal have den hele op. Skal du fjerne spændingerne først.
Alle fuger skæres op med en vinkelsliber.
Der efter kan du vælge at ofre den første flise. Så du kan få et fladmejsel banket forsigtigt under hver enkelt flise og løsne dem på den måde.
Hvis det ikke lykkes så skal der bruges en masse varme og vand.
Har bygget min egen kasse, som der sættes en varmeblæser til. Her hælder mand så vand i fugerne, ligger kassen over og tilføjer varme så flise limen "koges" løs. Sådan en kasse kan også købes i bygma og xl til omkring 2-3000 kr.
Har brugt det til en masse forsikringsarbejde. Hvor forsikringsselskaberne har været vilde med det, da de samme fliser/klinker kunne bruges igen efter gulvende var repareret. Dog brugte jeg også et fladmejsel, som jeg havde gjort halvt så tynd de første 5 cm
Hilsen Martin
Martin Hjordrup Hansen.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Lyder spændende Martin
Hvor lang tid skal de koge ?? skal det være 100grader
Jamen der varmes op ind til flisen løsner sig, da varmen og vandet gør at det ekspandere. Men det meget forskelligt hvor lang tid det tager.  men 3-10 min pr klinke. Det er en flise der varmes op af gangen.
Du kan se en på dette billede jeg lige hurtigt fandt. som kan justeres i forskellige størrelser.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Syntes godt nok at det lyder temmelig skørt ! Men så må en damp renser da være det helt rigtige at bruge til opvarmning.
Regner med jeg prøver med suppe gryden
Til Martin
1000 tak for dit rår med varmt vand.
Har lige reddet 50 fliser.....det er din skyld
TAK
