Skrevet af kimcarlsen på 21 jan 2013 08:22
Jeg går og pusler lidt med ideen om at udgrave en lille kælder i huset, så der plads til VVB og div elektronik, så en slags teknikkælder.
Der skal aligevel graves rør ind til centralvarme og der skal laves nyt gulv i gangen, så jeg har aligevel spaden fremme... kælderen bliver ca 3x2m og ca 1,8m i højden.
Men hvordan griber jeg det an?
Hejsa Kim
Alt kan lade sig gøre. Men du skal vide inden du går i gang at det er et langsommeligt arbejde at understøbe, hvis du vil undgå revner i det du skal understøbe. Jeg har gjort det med hele huse et par gange den sidste var et lille
byhus i Horsen der blev til restaurations lokale, dog kun 60cm ned.
Det første du skal undersøge er det med grundvandet som andre har nævnt, hvis det står for højt så kan du godt glemme det, for understøbning kan ikke laves vandtæt, da den foregår i etaper, der er alt for mange urene samlinger.
Du skal også finde ud af hvad jordbund du har, hvis det er ler så skal du overveje en ekstra gang for så er det mindst en 3-4 gange så træls og hvis det er løst sand der ikke kan stå selv ret dybt, så tager det måske endnu længere tid.
Hvis du kommer positivt ud af de første to, så lav en skitse der viser alle vægene i dit hus og hvor du vil placere kælderen og post den her, så kan vi fortsætte snakken derfra.
Note: Hvis du vil være sikker på ikke at få revner så skal du regne med at sådan en understøbning nok tager 3-4 uger.
