Kan plastiktagrender fikses op ???
Ja, da og levetiden forlænges ... se her hvordan:
http://kelds.weebly.com/maling-af-tagrender.html
KSor, Århus V
9 svar
Hvilken slags maling har du brugt?
/BOFH
Samme som til træværket
KSor, Århus V
Ja Alfred E, det svar ligger jo så i kategorien "et meget præcist svar, der samtidig er fuldstændigt uden informationsværdi"
En variant af spørgsmålet kunne være: Hvilken type maling har du anvendt, og hvilken type olie kom du i malingen?
PS Et billede på tættere hold ville give et bedre indtryk.
Til træværket er anvendt en Flügger Saltgrøn - og det er sådan en fulddækkende maling, som kan fortydes med både vand og/eller olie - den skal ikke fortyndes, men det kan jeg nu bedst lide at gøre - og olien - ja, det er NY motorolie - den billigste fra Brugsen - den kan godt tåle 3-5% fortynding, altså malingen !
Jeg skal tage et billede tæt på, så du kan se den 'appelsinskal'-lignende overflade - jeg' duppede' med penslen, men jeg tror en rulle vil lægge et fuldt dækkende lag på - stryge med pensel duer ikke, da strøgene ses tydeligt - medens man maler er det tydeligt at se, at plastikken igen bliver 'levende' at se på pga. olien - det solmørnede look forsvinder totalt !
Ved selve renden sker der bare det, at i solskin udvider renden sig i længden, så det stykke, som ved malingen var under bøjlerne - ja, det kommer frem - så må man lige i solskin male det med også.
Metoden skal i hvert fald have chancen - holder det ikke, ja, så er man det klogere.
Evt. begroning på render/rør skal selvfølgelig tages af med f.eks. en roterende stålbørste.
KSor, Århus V
Så ligger der et nærbillede af overfladestrukturen på den malede tagrende - se her:
Det er sgu' da flot  !
KSor, Århus V
Enig, det ser rigtig godt ud.
Hvis vedhæftningen også har varig karakter tror jeg du har fundet en "guldgrube", da der godt nok er mange trætte plastictagrender rundt omkring, der kunne trænge til en opfriskning.
Ja, man kan have sin tvivl mht. vedhæftningen, specielt når man efterfølgende går ind og renser den plastikbøtte, hvor malingen har været i ...
... her kan den tidligere stivnede maling tages af i store flager !
MEN ...
forskellen er, at overfladen på en gammel mørnet tagrende er meget "åben", og jeg tror bestemt det vil hæfte i flere år ... men det må vi se.
Der kommer i hver fald et billede af samme sted på tagrenden til næste år.
KSor, Århus V
Skrevet af KSOR på 19 aug 2012 10:41
Jeg venter med spænding, og ser det fornuftigt ud springer jeg nok ombord. Jeg har et par render, der også har lidt alderstegn og som en tidligere beboer et par steder har været lidt generøs over for med lidt brun pinotex el. lign.
Så er der fødselsdag igen !
Se sidste billede på siden:
KSor, Århus V
