Motorlås - rimelig solid
Hej til aller jer (os) med påhængsmotor.
Vi vil jo helst ikke financiere iværksættere fra Polen eller andre lande, hvor de har at afslappet forhold til dit og mit.
Her er en rimelig solid lås til motor - sad på en jolle der stod på stranden.
Låsen så ud til at være hænglslet foran - og låses så sammen omme bagved.
Den tykke wire skal lige sidde fast i noget solidt - meget tungt og solidt.
Ja det var altså bare til inspiration til alle dem som gerne vil beholde deres påhængsmotor.
Det kræver nok, at du selv er lidt god med svejseværket - eller kender nogen, der vil hjælpe.
Hilsen A
10 svar
Eller at tyvene ikke har en batteridrevet vinkelsliber.
ErikChristensen
Jo Jo Jo - man kan jo ikke være 100% tyverisikret.
Tyvene kan jo have alt muligt værktøj med - men det handler vel om, at gøre det så besværligt for dem som muligt.
Hav en god sommer allesammen - Hilsen A.
Lidt egoistisk set gælder det om, at have sin motor bedre sikret, en de andre omkring liggende både.
En total 100% tyverisikring findes ikke.
Sådan har jeg lavet min motorlås.
Jeg har udskiftet spændehåndtagene, med dette system.
Udover det er der to bolte, der kræver specialtop, at afmontere.
Samt der er indstøbt et stykke rustfri fladstål, hele vejen tværs over hækken, så det bliver lidt besvær at save motoren fri, med en kædesav.
Ofte har folk, blot et opslidset rør, ind over spændehåndtagene, og så en lås.
Desværre sidder spændehåndtagene, kun fast med en lille stift, så med en stor skruetrækker, kan man bare brække rør, og og spændehåndtag at, og så løsne skruerne med en svensknøgle.
mvh jens
Problet er bare at vil de der røvhuller have din motor, hjælper det ikke at låse den nok så meget. De går ikke af vejen for at skære hele agterspejlet af med en motorsav, det har jeg da set eks. på
hej eller de tager hele båden med sig så har mand det problem at bevise over for forsikkringen at mand hade den båd
som jeg hade med min kano og el motor det var en af de store aliminum kano 7,5 meter med påmontereet el motor
hilsen rene
renek Bæltbåden af 1887(kertemindebåd)
danmark ældste bermudarig (bermydiansk sloop rig )
Ja vil de stjæle de banditer, så 100 % sikret bliver man ikke.
Nu har jeg jo et stykke indstøbt fladstål, hele vejen over i agterspejlet, så jeg håber da motorsaven får ondt i tænderne, hvis denne metode prøves.
Men det har virket indtil nu, med lidt extra sikring, der har været tyveri af motore, som min af flere omgange i havnen. Min havnepresenning har været løsnet, men de har så opgivet på forhånd.
Nu har jeg en 11 år gammel 15 hk  2-t motor, som jeg har haft fra ny, den har ikke kørt ret meget.
Men jeg tvivler stærkt på forsikringen, vil give ret meget for sådan en gammel motor.
mvh jens
Når din motor er så gammel, tror jeg heller ikke den er særligt interessant for de Røvhuller.
Der er faktisk blevet stjålen, motore der er en del ældre en min, i vores havn.
Jeg tror ikke vore øst europæiske "venner" er så kræsne
mvh jens
For lige at være fair, nu er det jo ikke kun folk fra østeroupa der har lange finger..
Snakkede med en bådejer for ik så længe siden, hans motor var forsøgt stjålent af...... Ja hold fast..... hans naboer..
Og så det ik engang løjn
 The day you quit is the day you lose.
Det er rigtigt at det ikke kun er øst eroupærer der har lange fingre, de Danske er lige så slemme.
