Nye vinduer/gummilister
Hej med jer
Skal til at skifte vinduer (Polycarbonat) og rudelister i min 20 fods Faaborg jolle med overbygning.
Skal jeg (som jeg altid har gjort i bilerne) montere rudelisterne med rudelim - det sorte snask?
Rudelisterne er med låseliste. 5mm skrog og 4mm ruder.
Benjamin
10 svar
Det har jer godt nok aldrig brugt, lim altså. Det er bedre at gummilisterne kan arbejde frit ligesom ruderne giver sig i kulder / varme.
V.h.  Håndværkeren
Ja hvis lister skrog, og ruder passer sammen, er rudelim helt unødvendig.
Jeg brugte polykarbonat (lexan) i min båd, de blev ret hurtig grimme og gule.
Så skiftede jeg til Plexiglas, de er stadigvæk helt klare og fine. (efter 3 år)
mvh jens
Jamen så prøver jeg uden, kan jo altid komme det i hvis det bliver nødvendigt.
Rudelim skal ikke forstås som LIM. Det er noget sort flexibelt snask der aldrig hærder (lidt som silicone) men tætner helt fantastisk - og sviner:-)
HAr altid brugt det når jeg har skiftet ruder i mine biler, men er ny mht til både så her vidste jeg ikke om i andre brugte det....
Skrevet af je__ns på 15 jun 2010 23:31
mvh jens
Hej Jens
Ahaa.... Synes at jeg næsten alle steder har læst Polycarbonat er det stærkeste og rigtige valg til både....
Tror faktisk jeg har 4mm Plexiglas liggende på værkstedet, så kan jeg jo lige så godt montere det - har endnu ikke købt Polycarbonaten.
Hvor hurtigt blev de grimme og gule?
Hvordan med ridse fastheden i plexiglas kontra Poly?
Da jeg er doven anlagt (gider ikke lave tingene om) kan jeg lige så godt bruge det rigtige 1. gang - her er prisen ikke afgørende, kun resultatet og holdbarheden.
Benjamin
ej
Jeg har erfaring med Lexan som er et handelsnavn, for polykarbonat.
Vi brugte det på mit tidligere arbejde, som beskyttelses skærme, på div maskiner.
Det er fantastisk stærkt, kan bukkes og klippes i kold tilstand.
Men det bliver utrolig nemt ridset, og gulner hurtigt i solen.
Jeg brugte det i min båd (der er jo altid nogle stumper tilovers)
Der findes Polykarbonat, med en coatet overflade, som skulle være bedre, den har jeg ingen erfaring med.
Plexien ser ud som ny efter nogle sæsonger.
Prøv at se på billedet, sideruderne er polykarbonat, og forruderne er plexi.
mvh jens
Ja det er da helt vildt!!!!
Ligner jo nærmest frostet plexiglas på siderne.
Hvis jeg har plexi på loftet kommer det i, så må jeg se hvor længe det er pænt. Er trods alt ikke så svært at skifte. Dine forruder ligner jo nye på billedet, trods 3 års brug....
Ja man kan da godt se forskel
Nu skal det retfærdigvis, nævnes at polykarbonaten, er 5 år ældre, men det blev hurtig grimt, allerede efter et par år...
mvh jens
På trods af 5 års aldersforskel skal det bestemt ikke se sådan ud!
Jeg kan ikke kigge henover mit ruf når jeg står i dørken, så det SKAL være gennemsigtigt;-)
Prøver med Plexien, hvis dit kan se så fint ud efter 3 år har jeg ikke de mindste problemer med det. Godt nok har jeg vinduesviskere på mine ruder, men som udgangspunkt tager jeg ikke ud i dårligt vejr... Så det er nok minimalt hvor meget de bliver brugt. Mit skib er udelukkende til hyggelige ture på den sydfynske kyst i (forventet) flot vejr....
Når du nu har vindusvisker, skulle du måske overveje, at bruge noget lamineret glas.
mvh jens
Tror ikke det er nødvendigt.
Det er den gode gamle manuelle slags med et håndtag indvendigt, så det er kun ridser der vil være et problem vil jeg mene.
