Vedligeholdskift af membran til sejldrev Volvo Penta 120S-E S/Y Rivertøsen 13 4970 26-04-2010 22:59 Hi SailorsEr der nogen som har prøvet det her før, eller som har adgang til en manual.Membranen sidder på en Bavaria 34 og er vist en billig udgave i et enkelt lag uden lækagealarm.Venlig hilsenKim RSG 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
jakob356 137 27-04-2010 06:00 Ikke prøvet selv endnu, men her er der brugsanvisning og gode tilbud: http://sejldrev.dk/ Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
hhmcsv 99 3400 27-04-2010 18:22 Brugsanvisningen følger med når man køber membranen. Hvis muligt kan det være billigere at købe denne i Sverige, t.ex. hos Hjertmans. Selve skiftet er ikke svært, men man skal være dus med almindeligt mekanisk arbejde, topnøglesæt og momentnøgle. Den officielle anbefaling er at skifte efter 7 år, hvis der ikke er nogen særlig grund til at mistænke havarier så kan membranen holde i 15-20år. Forsikringsselskaberne har aldrig hørt om et havari hvor årsagen er en svigtende membran. Da jeg efter 15 år skiftede min (for anden gang, båden er 26år) var den membran jeg tog ud ligeså sund som den jeg satte i. Prisen på sejldrev.dk synes meget attraktiv, officielt er prisen over 2000kr - hvilket som alle Volvo Penta reservedele er rent optrækkeri. Hans-Henrik Hans-Henrik - Beason31 D404 "Dancing Wave" Lynæs"Hav part i gode skibe eller slet ingen. Hold altid dit skib i god stand, og du vil få gode mænd med dig. Hav skibet klar tidligt på sommeren og rejs kun i den bedste sommertid. Hav altid solide grejer på dit skib og bliv aldrig for længe på havet om høsten, hvis du kan undgå det. Agt vel på alle disse ting, så skal det nok gå dig vel med Guds hjælp"(Citat fra Konungs Skuggsjá, Kongespejlet, norsk bog om leveregler formet som samtale mellem far og søn. Ca. 1260) LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på maling hos Harald Nyborg
S/Y Rivertøsen Trådstarter 13 4970 29-04-2010 23:40 Hej alle 2 Tak for råd og dåd, jeg har set lidt på manualerne, men jeg håber at støve den originale Volvo manual op. Hvis i møder nogen med en slig bog er jeg lige her. Venlig hilsen Kim RSG
jsø 132 9280 30-04-2010 07:29 Måske du kan bruge dette link til noget. http://www.moodyowners.net/Technical_Library/documents/S31_Saildrive_gaiter_change_CS2.pdf www.nytdrev.dk
hhmcsv 99 3400 30-04-2010 11:04 Hvis du går i gang er der en række ting til overvejelse: - Når sejldrevet er taget ud og tømt for olie, kan det være en god idet at skifte de to simmerringe der tætter selve propellerakslen nederst på drevet. Kan købes separat - igen til sindssyge priser (: - det kan være en god idet at udbedre skader på drevets maling Dækpladen på skroget behøver ikke at tages af, drevet kan sagtens komme igennem oppefra - men hvis pladen ikke er limet ordentligt bør det selvfølgelig gøres. Hans-Henrik Hans-Henrik - Beason31 D404 "Dancing Wave" Lynæs"Hav part i gode skibe eller slet ingen. Hold altid dit skib i god stand, og du vil få gode mænd med dig. Hav skibet klar tidligt på sommeren og rejs kun i den bedste sommertid. Hav altid solide grejer på dit skib og bliv aldrig for længe på havet om høsten, hvis du kan undgå det. Agt vel på alle disse ting, så skal det nok gå dig vel med Guds hjælp"(Citat fra Konungs Skuggsjá, Kongespejlet, norsk bog om leveregler formet som samtale mellem far og søn. Ca. 1260)
