Hjemmelavet seng og sengegavl (polstret)
T.Lund
tilføjede dette hobbyprojekt den 04-06-2020 (opdateret: 05-06-2020)
Hjemmelavet seng og sengegavl i blå velour:
Træ er 18 mm osb krydsfiner. Da jeg ikke har en bordrundsav fik jeg skåret brædderne på langs hos Bauhaus hvor det koster 20 kr pr snit. Jeg kortede selv rammen af i længden med en almindelig fukssvans.
Stof, pladevat, knapper, nål, snor, klammer og klammepistol har jeg købt ved Stof og Stil i Herning.
Skum var billigst ved at købe en 7 cm tyk madras ved Jysk og skære den til med en hobbykniv.
Spray lim købte jeg ved Jem&Fix. (2 stk, da jeg både skulle lime skum og pladevat på gavlen og pladevat på sengerammen. En burde være nok hvis man kun vil lave en gavl.)
Vi har nogle ret høje boksmadrasser uden fødder, så jeg fik også skåret 22 mm spånplade på langs, 10 cm høje som jeg også selv skar til i længden og lavede en indvendig ramme som de kunne stå på.
Beslagene til at samle med er fra Bauhaus.
Snoren til knapperne fastgjorde jeg på bagsiden med klammer. Vil man have meget dybe indtræk kan man overveje at gøre det før stoffet fastgøres til rammen, især hvis det ikke er særligt elastisk.
Husk også at være opmærksom på stofretningen, således at enden af sengen har samme retning som gavlen. På F.eks. Velour ville det visuelt betyde en del, hvis retningen ikke er den samme.
I alt ca 1900 kr. (inklusiv 220 kr for 11 snit hos Bauhaus). Stof er 80 kr/m.
Det tog mig en dag at købe ind og lave gavlen selvom det drillede selv at skulle beklæde knapper med stof og en dag at lave rammen og samle det hele.
Kategorier
Hus
Indretning
Møbel
Soveværelse
Giv et skulderklap
Skulderklap
Pladevat limet
Skum skåret til og limet fast
Spraylim kan svine så jeg gik udenfor
Knapper skal samles. Et træls pillearbejde der krævede en øl. Overvej om det er nemmere bare at bruge sorte knapper eller lignende.
Opmåling og boring af huller til knapper Jeg brugte 6 mm bor og borede kun i pladen
En fin beskrivelse fra Stof og Stil
Forsiden
Klar til at sætte knapper i. Man starter bagpå pladen og stikker nålen retur efter at den er igennem knappen på forsiden.
Gavlen polstres med klammer
Vær opmærksom på at få nålen i ret vinkel så knapperne sidder med samme afstand.
Gavl færdig
Der måles op til rammen. Brug tid så der er plads til madrasserne, men heller ikke for meget.
Pålimning af pladevat
Seng samles med beslag og 22 mm spånplade på indersiden. Det giver også plads til længere skruer.
Polstring
Sengen er klar til madrasser
Madrasserne er i og der mangler kun topmadrassen.
