Puch Monza grossmann 1067 6520 09-03-2008 17:40 Min Gamle monza "hakker" i gearene når jeg skal sætte den fra fri til 1. gear, hvad kan jeg gøre? Jeg kan selvfølgelig skifte gearkassen ud, men en sådan er stortset umulig at finde nogen steder? håber på nogle godt svar MVH. Kenneth 160 svar 1 2 3 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
grandoldman 5247 5700 10-03-2008 01:00 kobler du ordenligt ud??? er gearolien gammel og tyk??? Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg
grossmann Trådstarter 1067 6520 10-03-2008 07:16 olien er lige blevet skiftet, og jeg har strammet koblingskablet så grebet lige og lige har et par mm frigang. LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg!
grossmann Trådstarter 1067 6520 10-03-2008 20:03 måske en mulighed, men altså hvis jeg bare skubber knallerten lidt fremad, så den er i bevægelse når jeg sætter den i gear er det intet problem. prøver det med tomgangen og ser om det hjælper.
MarkHerskind 321 7400 11-03-2008 09:32 Nu har jeg aldrig gravet i en Monza, men hvis den fungerer ligesom en yamaha 4gear, så prøv at tjekke koblingspladerne (disse: http://www.thansen.dk/product.asp?c=1687191846&n=-2039278177&pn=-2039716207) og styrken/sammenspændingen af fjedrene der presser dem sammen.. Kan godt ske de er slidte og skal udskiftes..Mener også det kan give dårlig kørsel, hvis du skulle være kommet til at vende flyderen i karburatoren forkert.. MvhMark Herskind LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg! Annonce
grossmann Trådstarter 1067 6520 11-03-2008 19:20 Den kører skam fint, det er bare når jeg starter at den der hakken i gaerkassen kommer. og det er næsten som at køre uden kobling. men i gear med koblingen i bund er der intet problem.
FWM 2694 7323 11-03-2008 23:31 Jeg har haft flere 2 og 3 gears puch´er, og jeg mindes ikke at de ikke gjorde det.Pt. har jeg 2 stk. der trænger til en kærlig hånd, men de gør det også. Jeg har ikke tænkt så meget over det, da jeg tror at det er en puch sygdom. Mvh. Flemming Man skal ikke kaste med Sten hvis man selv bor i et glashus ...Eller hvis Sten er rocker, og ved hvor du bor
grossmann Trådstarter 1067 6520 12-03-2008 06:25 min er en 2 gears, men jeg har en 3 gears gearkasse liggende, som ham jeg købte den af sagde jeg kunne få til at passe i? så hvis det er rigtigt kan jeg jo køre til den ikke kan mere.
strynboen 17 25-04-2008 19:26 der kan være slidt spor i koplingsskålen,så hænger plæderne fast i rillerne,du kan file hakkerne væk,eller momtere en ny skål
Egebo 30 9440 25-04-2008 19:46 Som det blir sagt så, så lyder det som om den hænger lidt i koblingen. Tjek at koblingspladerne kan gå helt fri når du trækker koblingsgrebet ind. Hvis den kan det kan jeg kun se det kan være din olie.Husk at lade den blive varm inden du kører. Kold olie binder tit i koblingen.
