her du tjekket "CAS Latency" er det samme på begge klodser.
Du skal ind i BIOS og se hvad din PC er sat til. og så kigge på dine ram-klodser hvad CAS Latency står til det betegnes ofte som: CL og de kan være CL2, CL2.5, CL3 OSV
Hvis den ene klods er hurtigere end den anden og din pc står til den hurtigste så vil din maskine genstarte. Men du må prøve dig frem, kan ikke lige huske om det høje eller lave CL er den hurtigste.
Endelig kan det også være en ustabil strømforsyning.. det er set både på nye og gamle pc'er.
endelig er det også den mulighed at din strømforsyning er for lille og den ekstra klods simpelhen lige trækker det sidste så den ikke kan levere det power den skal.. prøv evt at tage ting fra strømforsyningen.. dvd, cd diskdrev og hvad du eller kan have i din USB port som jo levere 5 volt.
Svendborg
