Vi har et dræn rundt om vores hus, som vi har døjet en smule med. Rettere så har vi døjet med at pumpen, der fra drænbrønden skal bringe vandet op til spildevandsbrønden ved vejen. Denne har haft stået af og rørerne har været stoppet til. Dette har vi nu løst umiddelbart, men det jeg ligger mærke til er at der konstant er vand i brønden. Det har der været i lang tid nu og det undrer mig for det har ikke regnet så meget på det seneste. Kan det virkelig være "grundvandet", som er højt og siver ind konstant så det gør at vores pumpe kører nærmest 24/7 i over en måned eller kan der være tale om noget andet?
Jeg snakkede med en bekendt, som havde et lignende problem. Hos dem viste det sig at være et af kommunens rør, der var sprunget og konstant sendte vand ind på deres grund. Det fik Novafos konstateret med nye målere og løst, men da jeg nu har prøvet at ringe til både Novafos og Kommune uden hjælp, står vi tilbage med at det i henhold til dem ikke kan være det.
De kloakmestre jeg havde fat i ville skifte hele vores system så det virkede bedre og var hurtigere til at pumpe vandet væk, men det virker som et hurtigere plaster på såret uden at løse selve problemet.
Hvem skal jeg have fat i, hvis de skal konstatere om der er noget galt og hvad?
Jeg læste en gang at pædofili og uvidenhed er de største trusler mod samfundet...
Vi har et dræn rundt om vores hus, som vi har...
Vis hele indlægget
