Der er på det seneste kommet meget tynde installationskabler frem på markedet
De kaldes light, X light eller super light kabler. Kablerne er 6 til 6,5 mm i diameter. Tekst på kablerne 3G1,5
Hvad må de anvendes til ?
Er der noget, de ikke må anvendes til ?
Må de monteres direkte på væg / loft ?
Hvad skal de fastholdes med ?
Er der en måde, de ikke må monteres og fastholdes på ?
Minikanaler er selvklæbende kanaler til el- ledninger. Er de lovlige til fastholdelse af installationskabler ?
Må disse lette og tynde kabler, typisk med diameter 6,3 mm, blive monteret i en minikanal 6 eller 6,5 mm uden ekstra fastholdelse af kablet på samme måde som flertrådede lampeledninger 0,75 mm2 må monteres ?
Forudsat kablet ikke kan falde ud af minikanalen ved sin egen vægt, men kun ved anvendelse af værktøj eller anden form for vold
Hvis det bliver nødvendigt at fastholde med kabel clips, er det da tilladt at anvende lette kabel clips, af samme type, der anvendes til montage af flertrådede lampeledninger 0,75 mm2 ?
Hvor lang afstand i meter må der i så tilfælde maximalt være mellem kabelclips fastholdelse af kablet, når kablet er placeret i en minikanal ?
