Vaskemaskine varmer for meget
Jeg har en Miele vaskemaskine (model WEF664 WCS), hvor problemet er, at vandet bliver for varmt.
Jeg har selvfølgelig hørt om vaskemaskiner, der ikke varmer pga. fejl, men kan det også ske, at de varmer for meget? Jeg har tøj, der kun må vaske ved 20 grader, men når jeg tager det ud, er maskinen og tøjet meget varmt.
Er det et kendt problem?
Så er temperatursensor muligvis defekt.
Prøv lige at køre en kold vask, og se om den også varmer vandet her. Det skal selvfølgelig være en  vask der er lang nok til at man kan mærke det på vandet, så mindst en halv time.
Elektronikteknikeren
Gregeren skrev den 04-03-2024 10:35:05
Tak for råd. Jeg kørte en kold vask, og lågen blev alligevel varm, og maskinen dampede, da jeg åbnede.
Jeg må have fat i reparatør.
Temperatursensor sidder sammen med varmelegemet den kan du selv montere men nogle miele vaskemaskiner kan åbnes som et skab men der sidder en del skruer samt dørlås gummibælg nogen skal man have toppen  at samt betjeningspanelet sidder sidder i et på slidser model w1bælg samt dørlås
