Forklaring til teksten i brugsanvisning til lamper
Jeg vi prøve at montere nogle LED lamper
I brugsanvisningerne til disse loft- og væg monterede lamper er angivet:
1 En tegning af noget, ligner en stikkontakt med en streg over
og teksten: "Produktet er kun egnet til direkte tilslutning til lysnettet"
2 En tegning af dobbelt isolering
og teksten: "Beskyttelses klasse 2: Produktet eller komponenten er forsynet med dobbelt eller forstærket isolering"
3 En tegning af et jordforbindelses symbol
og teksten: "Beskyttelses klasse 1. Produktet eller komponenten har en jordforbindelse. Jordledningen gul / grøn skal forbindes til den klemme , der er mærket med jordsymbolet"
4 En tegning, der viser en vægmonteret lampe med en streg over
og teksten: "Produktet er kun egnet til loftmontering"
Det er tekster, hvis betydning jeg gerne vil have forklaret og
Hvordan skal lamperne monteres ?
1 Hvordan skal direkte tilslutning til lysnettet udføres
Hvad betyder "direkte". Må en løs forbindelse med et stik til en stikkontakt anvendes ?
Må forbindelsen til udløbsroset lampeudtag anvendes, og hvordan skal det udføres ?
2 Beskyttelses klasse 2 Der er dobbelt isolering
3 Beskyttelses klasse 1 Skal der også være forbindelse til egnet jordforbindelse i intallationen ?
4 Må lampen ikke blive på monteret en lodret flade, en væg og hvordan ?
Der er vist i brugsanvisningen en tegning af montage gennem hul i loftet
Skal montage foregå gennem loftet eller er det tilladt med en ledning eller kabel langs væg og loft til udløbsroset eller lampeudtag ?
Kan disse lamper kun monteres med 3G1,5 installations kabel ?
11 svar
Billede af symbolerne eller link til lampen ville have gjort underværker.
1. Lyder som om lampen bør tilsluttes så strømmen ikke kan afbrydes på afbryder. Ikke noget der lige giver mening for mig. Muligt der menes at gennemgangs-afbrydere ikke bør monteres på tilledningen.
2. Klasse 2 brugsgenstande kræver ikke jord ved tilslutning.
3. Klasse 2 brugsgenstande kan have del-elementer (eks metal-roset ifm. lampe) der er klasse 1 materiel og kræver jordforbindelse.
4. Giver vist sig selv, producenten fraråder andet end vandret loftsmontering. Om du vælger at følge det er en anden sag - men muligt der er varme-relateret.
Fremføring af forsyning til lampen afhænger af design om du kan komme ind fra siden. Vis os nogle billeder.
Der skal være et egnet hul i kapslingen og en klemme til aflastning.
Du har ikke vist eller fortalt, hvilke LED lamper, det drejer sig om, så svarene er ud fra de givne oplysninger.
1. "Produktet er kun egnet til direkte tilslutning til lysnettet"
Det betyder, at der skal udføres en fast installation til lamperne med passende kabel. Kablet kan tilsluttes det udtag, der skal tænde og slukke lyset.
2. "Beskyttelses klasse 2: Produktet eller komponenten er forsynet med dobbelt eller forstærket isolering"
      Det betyder at lampen dobbeltisoleret og skal /må ikke forbindes til jord.
3. "Beskyttelses klasse 1. Produktet eller komponenten har en jordforbindelse. Jordledningen gul / grøn skal forbindes til den klemme, der er mærket med jordsymbolet"
Et produkt mærket med at det skal jordforbindes, kræver at jordforbindelsen i installationen er ført hele vejen gennem installationen og afsluttet i en jordelektrode. I installationer, hvor det er lovligt med nulling, er jordledningen tilsluttet nullen i gruppetavlen.
4.  "Produktet er kun egnet til loftmontering"
Det betyder, at lampen kun må monteres på flader, der kan betegnes som værende et loft.
Det er ikke tilladt at føre ledninger langs loft og vægge til udløbsroset eller lignende.
Om lamperne kun kan monteres med 3x1,5 mm2 kabel kommer an på lampen.
Den tekst du viser er generelt for lamper, Du skal specifik se efter de symboler på den aktuelle lampe.
Den kan ikke være beskyttelses klasse  2 og 1 samtidig.
m.v.h. Erik
tak for svar
svar 4 ”Det er ikke tilladt at føre ledninger langs loft og vægge til udløbsroset eller lignende”
sp A Er ”ledninger” i svar 4 faglig betegnelse for lampe ledninger 0,75 mm2 ?
Fra tidligere svar er oplyst, at installationen skal foretages som direkte / fast installation. Skal det foretages med installationskabel 3G1,5 ?
Der er afbryder til lampen fra afbryder på væggen. Afbryder er ikke gennemgangs afbryder
sp B Må installations kabler føres fastgjort langs væg og loft til udløbsroset eller lignende ?
sp C Hvor skal placeringen af el-tilslutningen til lampe være ?, hvis installationen skal foretages som direkte / fast installation med installations kabel 3G1,5 og jordforbindelse ?
svar 4 ”Betyder, at lampen kun må monteres på flader, der kan betegnes som værende et loft”
sp D Er montage på væg ulovlig ?
Skal kablet være særlig varmebestandigt ?
Producent er nok Philips, Jeg kender ikke type og nr på lampen. Lampe effekt 18 W
Svar 4 ”Det er ikke tilladt at føre ledninger langs loft og vægge til udløbsroset eller lignende”
Ledninger er den faglige betegnelse ledninger uanset kvadrat.
Såfremt kablet fremføres langs væg og eller loft (læs bygningsdele) er det lovligt at tilslutte til udløbsroset på tilgangssiden. Det betyder at kablet føres ind i den tilhørende dåse gennem en tud i dåsen.
Hvis du ser på monteringsanvisningen, vil du se at montering på væggen er forsynet med et kryds, hvilket betyder at denne montage er ulovlig.
Til forsyning af en lampe med et forbrug på 18W er varmebestandig ikke nødvendig.
Skulle du af vanvare komme til at montere lampen på væggen, sker der nok ikke noget ved det. Det skal du ikke fortælle til nogen, men lade det være mellem os.
Tak for svar
Kan der tilføjes en lampe mere og hvordan ?
Se foto
Må X i figur 1 være en dåse med lysdæmpere, de er med faste klemmer ?
Hvis ikke en lysdæmper monteres.
Må X være en udløbsroset som godt kan være 5 polet ?
Tak for svar
Se foto
Om dine lamper monteres i udløbsroset med lysdæmper og er med fem poler med faste klemmer er ligegyldigt. Hvis der er monteret en lysdæmper, skal pæren også være egnet til dæmpning.
Om udløbsrosetten er med to eller fem poler er også ligegyldigt.
Det drejer sig om at forbinde lampen til den faste installation via et lampested. Det er den beregnet til. Du kan få etableret et passende antal lampesteder med f.eks. tre klemmer. Dine skitser beskriver ikke den fysiske placering i forhold til hinanden. Det gør det umuligt at give anvisning på, hvordan du installerer dine lamper.
Hvis vi tager udgangspunkt i din tegning med to lamper fra samme udløbsroset, forestiller jeg mig, at du vil trække en ledning til hver lampe fra udløbsrosetten. Det er så det, du gør og forbinder begge til nul og M1. Hvis du forestiller dig, at lyset skal kunne dæmpes, skal pærerne være dæmpbare.
Nyt spørgsmål, som jeg ikke helt fik svar på:
Hvis IKKE der anvendes en udløbsroset i X (2loft væg lamper.pdf), må X i figur 1 så være en forgrenings dåse eller andet godkendt el - underlag ?
Evt. med lysdæmpere
svar: "Hvis vi tager udgangspunkt i din tegning med to lamper fra samme udløbsroset...." (fra samme udløbsroset, er det fra X der menes ?)
Jeg vil også gerne have at vide, om der overhovedet må forbindes lamper til forgrenings dåser, her er der dog en afbryder foran
