Problem med Biltema elcykel RJ85 51 24-07-2023 22:42 Jeg har haft en elcykel fra Biltema som har fungeret 4-5 år. Pludselig er der ingen lys i kontroldisplayet. Batteriet er opladet. Får ingen hjælp af motorn. Kontaktfladerne på batteri og cykel virker iorden.Hvad kan problemet være? 10 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
cdp 1074 5792 24-07-2023 23:19 RJ85 skrev den 24-07-2023 22:42:00Jeg har haft en elcykel fra Biltema som har fungeret 4-5 år. Pludselig er der ingen lys i kontroldisplayet. Batteriet er opladet. Får ingen hjælp af motorn. Kontaktfladerne på batteri og cykel virker iorden.Hvad kan problemet være? Brud eller dårlig forbindelse på intern kabling, fejl i panelet eller nyt batteri. Ps. hvor mange ledninger går der fra batteriet?guide for fejlfindingVh. Carsten
Big Bam Boo 535 5450 25-07-2023 07:28 Det kunne være en dårlig forbindelse ved displayet. Formoder det kan tages af, så rens kontaktfladerne og se om det hjælper Bare kald mig BBB LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg!
JohnLarsen 1885 3500 25-07-2023 08:15 RJ85 skrev den 24-07-2023 22:42:00Jeg har haft en elcykel fra Biltema som har fungeret 4-5 år. Pludselig er der ingen lys i kontroldisplayet. Batteriet er opladet. Får ingen hjælp af motorn. Kontaktfladerne på batteri og cykel virker iorden.Hvad kan problemet være?Er batteriet opladet? Alle besparelser omregnes til fl. rødvin👍
RJ85 Trådstarter 51 25-07-2023 21:52 Jeg har forsøgt rense kontaktflader ved displayet. Batteriet er helt opladet. Der går 4 ledninger fra batteriet. Jeg cyklede 10 minutter, holdte pause og så fungerede den ikke. Det skal siges at den har stået ude en måned i det dårlige vejr, dog uden batteri.Findes mon en sikring i boksen ved batteriet?
JohnLarsen 1885 3500 26-07-2023 00:51 Hvordan checker du at batteriet er helt opladet?Batteri såvel som lader kan jo være defekt. Alle besparelser omregnes til fl. rødvin👍 LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg! Annonce
JohnLarsen 1885 3500 26-07-2023 14:12 RJ85 skrev den 26-07-2023 13:50:52Det er sandt. Jeg kan prøve med et multimeterDer skal en belastning på mens du måler spænding. Det kan være en eller flere passende pærer. Alle besparelser omregnes til fl. rødvin👍
RJ85 Trådstarter 51 26-07-2023 21:46 JohnLarsen skrev den 26-07-2023 14:12:20RJ85 skrev den 26-07-2023 13:50:52Det er sandt. Jeg kan prøve med et multimeterDer skal en belastning på mens du måler spænding. Det kan være en eller flere passende pærer. Hvorfor det. Man måler da også direkte på et bilbatteri og generator f ex?
JohnLarsen 1885 3500 26-07-2023 21:48 RJ85 skrev den 26-07-2023 21:46:08JohnLarsen skrev den 26-07-2023 14:12:20RJ85 skrev den 26-07-2023 13:50:52Det er sandt. Jeg kan prøve med et multimeterDer skal en belastning på mens du måler spænding. Det kan være en eller flere passende pærer. Hvorfor det. Man måler da også direkte på et bilbatteri og generator f ex?Måling af spænding (tænker jeg du mener) på et batteri siger meget lidt om dets kapacitet. Varierende med batteritypen. Alle besparelser omregnes til fl. rødvin👍
RJ85 Trådstarter 51 26-07-2023 21:58 Det er rigtigt. Nu tænker jeg bara måle om der komme rstrøm fram de rigitge steder. Dette batteri er desuden et som jeg har læst kan være programmeret til at slutte fungere.Jeg har 41 V når jeg måler på den store røde og sorte ledning som ses i videonÄNTLIGEN! Potentiell lösning för planerat åldrande i Biltema MFP Batteri (Art. 27-147801) - YouTube https://youtu.be/i_zLqFx44mo
