Wow, det var noget af et spænd fra positive til negative reaktioner
Tak for det!
Jeg lytter altid meget til den feedback, der kommer på nye tiltag. Det er svært at ramme noget, som alle er ubetinget glade for, men
jeg skal nok justere, indtil vi har en løsning der fungerer godt
Så vent lige med at melde dig ud, Finn
Her og nu
genaktiverer jeg knappen "Vis gamle oversigt", så den stadig kan bruges, indtil vi har en løsning.
Men lad mig lige uddybe baggrunden for ændringen:
LDS er i høj grad drevet af fællesskabet og derfor er min fornemste opgave at ramme en balance mellem 1) at holde LDS kørende for de eksisterende brugere og 2) at udvikle LDS så vi følger med tiden og kan blive ved med at være det bedste samlingssted.
LDS
er nødt til udvikle sig løbende. Sat på spidsen: Hvis vi havde bevaret den første version, som mange var glade for for 22 år siden, så tror jeg ikke, at LDS ville have holdt så længe.
Der er groft sagt tre typer brugere på LDS, som bruger siden meget forskelligt og derfor har forskellige syn på hvad der virker bedst:
1) De anonyme, der besøger LDS via Google fordi de har et konkret problem/spørgsmål og bliver henvist til en tråd.
2) Periodevis aktive brugere, som bruger LDS efter behov, stiller spørgsmål og deltager lejlighedsvist i trådene.
3) Stambrugerne (jer - som er absolut de vigtigste), som bidrager meget og typisk læser de fleste nye indlæg. Mange bruger "aktive emner" funktionen til at læse alle nye tråde.
Vi vil gerne rykke nogle fra 1 -> 2 (anonym til registreret) og fra 2 -> 3 (fra læsere til skrivere).
Jeg har ikke total-ændret udseende på hele LDS, men havde et mål om at forbedre forumoversigten af følgende årsager:
- Mange brugere er forvirret over kategoriseringen, hvilket i praksis betyder at de fleste indlæg havner i Lav-hus. Nogle giver op og andre skriver sågar deres spørgsmål til mig via kontakt-formularen.
- Jeg vil gerne arbejde hen imod en forsimplet, overordnet opdeling (bolig, have, bil mv.) og så en automatisk underkategorisering. Det tror jeg vil gøre LDS mere overskuelig og øge antallet af brugere der bidrager.
- Tråde mangler ofte opmærksomhed i de små grupper, fordi de bliver overset.
- Det kan være svært for brugere (af type 1 og 2) at gå på opdagelse i forummet, fordi det kræver mange klik at se alle kategorier - og det gør en typisk bruger ikke og de kender slet ikke "aktive indlæg". Jeg tror at det hjælper at kunne se alle indlæg på én gang eller f.eks. alle båd- eller have-relaterede indlæg i samme oversigt, fremfor at skulle klikke ind i hver enkelt underkategori.
Så spørgsmål er nu: Kan vi redde den nye oversigt ved at lave nogle af de ændringer, der nævnes her f.eks. færre farver, fed skrift ved ulæste indlæg, få "antal visninger" tilbage, hurtigere respons når man klikker på underkategorier?
Nu er der gået nogle flere dage: Er noget af det måske et tilvænningsspørgsmål?
Lad mig endelig høre hvad I synes!
