Reperation af elcykel - trækker ikke på pedaler Lenz52 1 05-07-2020 08:20 hej. Jeg har en elcykel jeg er ved at lave og den vil ikke trække på elmotor når jeg træder på pedalerne. Men gerne når jeg går med dennogen der kevh Christian 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Fonzer 35 9900 23-07-2020 17:46 hvis den har motor på forhjul eller baghjul, sidder der en rotationssensor i krank der aktiverer motor når der trædes i pedaler. kunne være denne sensor eller kabel fra sensor til motor
Silas 796 København 23-07-2020 17:56 Jeg har oplevet at magnetskiven som aktiverer kranksensoren havde skubbet sig lidt væk fra sensoren - roterede fint, men aktiverede altså ikke. Prøv at skubbe den helt ind mod kranken LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg!
ev elmand 27177 7480 23-07-2020 20:33 I mange modeller er der sensor i håndbremse håndtag, så hvis det er aktiveret så trækker motor ikke. På min gamle model har jeg kortsluttet den da den ikke virkede. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
flaks 46 2860 06-02-2022 20:14 Her er formentlig det RIGTIGE svar. Min elcykel har lige lavet det samme nummer. Jeg har fundet fejlen og nu kører den fint igen. Der var dårlig forbindelse fra batteriet og til polskoene på stellet. Købte en lille tube polfedt som jeg påførte i sparsom mængde på alle polsko. Polfedt forhandles af THansen og af Biltema. Monterede batteriet igen og NU kunne cyklen køre igen. Der var for stor elektrisk modstand i polskoene. Displayet kunne sagtens lyse. Men der var et for stort spændingsfald når motoren skulle starte. Kontaktspray kunne også have virket. Men foretrækker alligevel polfedt, fordi det vil virke i flere år. Mange cykelhandlere kommer polfedt på ved det første service. Så det bør du også gøre for at UNDGÅ problemer. Prøv det selv
