ophængning lampe på 5 kg. Gipsloft. LMCHM 239 8464 28-10-2019 13:52 Jeg skal have hængt en VP globe ø40 på 5 kg op i vores stue. Vi har et lags gips, så jeg skal nok ramme noget træ i ophænget. Er det nok at ramme forskallingen eller skal man have fat i spær eller hvordan? Lmchm 12 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 16995 4400 28-10-2019 15:02 Du kan bruge en kipdybel. Den kan bære de 5 kg., og det kan gipspladen også.Kipdybel fase
LMCHM Trådstarter 239 8464 28-10-2019 15:05 ok - og kan ledning hænge i den? Synes ikke den har en krog? Lmchm LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
S. Fabrin 16995 4400 28-10-2019 15:09 Nej den har ingen krog, men køb en krog og skru den op i hullet i dyblen. fase
Jens J. 890 3500 28-10-2019 15:27 Måske denne:https://www.jemogfix.dk/spring-fix/5114/9048647/ Hilsen Jens J."Køb billigt og græd mange gange, eller køb kvalitet og græd én gang" LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg Annonce
LMCHM Trådstarter 239 8464 28-10-2019 15:48 Kunne også være en mulighed. Mon den virker med et lags gips? Lmchm
S. Fabrin 16995 4400 28-10-2019 16:02 LMCHM skrev den 28-10-2019 15:48:33Kunne også være en mulighed. Mon den virker med et lags gips? Ja, det gør den. Du skal bare have plads over gipspladen til skruen. fase
Søren O 6685 7000 28-10-2019 17:51 Har du købt lampen? Jeg blev også forblændet og købte, og synes stadig det er en flot lampe. Den er bare noget så upraktisk. Den samler f.eks. støv, og det er besværligt at fjerne. Det bedste er at tage lampen ned (har selv lampestik), og lægge den på en dyne. Så har du styr på den. Selve "midtersamlingen" i lampen er også nogen en vis person har skabt. Noget anden er lysudbyttet. Jeg har endnu ikke fundet en lyskilde der giver lys nok - lampen er kun egnet som hyggebelysning. Søren O
LMCHM Trådstarter 239 8464 28-10-2019 18:57 Hej Søren. Tak for rådene men vi er faldet for designet selvom den ikke er praktisk. Har en købt en 60 w pære. Den skal kun bruges til hyggebelysning i stuen så tænker det er ok😀 men tak for indspark. Lmchm
