Spots danial 21 28-10-2019 10:19 Når man skal køre et kabel fra lampeudtag og til den første transformer til spots, skal det ikke være stiv ledning. ??Og når man så sløjfer videre, så kan man bruge downlight kabel ( blød) 1 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 27039 7480 28-10-2019 19:28 Hvis du kommer ud af lampeudtag som man gør med en almindelig lampe, så er blød ledning ok f.eks.0,75 mm2. Tager du lampeudtag ned og forbinder ud igennem PL dåsen, så er det fast installation, og dermed elektriker arbejde, og så skal der bruges 1,5 mm kabel. Det kan faktisk godt være bevægelig.Hvilken kabel der skal bruges imellem spots fremgår af lampens monterings anvisning. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
