Spot i isolering do-it 13 09-10-2019 11:58 Når der står spot kan monteres direkte i isolering - mener de så isoleringen må slutte tæt om spottet eller skal der være luft? Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv. 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 27116 7480 09-10-2019 18:21 Det er typisk på spots med led. Er de på f.eks. 4,5w så afgiver de ca. 1/4 af den varme som en 20 w halogen afgiver. Og der er køleribber på pæren. Det gør at den må dækkes inde, eller skubbe dampspærre lidt op. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
do-it Trådstarter 13 09-10-2019 18:51 Fedt - tak for hjælpen alle sammen Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
