rense fastgrot olie i en frityregryde vægten 147 14-05-2018 16:32 er der noen det ved hvordan fastgroet gammel olie kan fjernes i en frityregryde ? Jeg har brugt alting borset fra benxin 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 27033 7480 14-05-2018 18:24 Velkommen på LDSJa så er der kun det gode gamle trick tilbage med salt og en gammel kartoffel. Dette er sakset fra "Bedre livsstil" Det virker hvis ikke dine mange andre forsøg har spoleret den helt. Med en halv kartoffel skrubber du den med salt. Mon ikke du kan tage det lidt på slump. Hvad du har brug for1 spiseskefuld groft salt (12 g)1 teskefuld olie (5 g)1 kartoffelHvordan gør du det?Først vælger du din kartoffel (vælg en, der er ved at blive “grim” i posen), og skærer den i halve.Tør panden for at fjerne enhver fødevare eller sauce og tilsæt en spiseskefuld groft salt.Nu ved brug af halvdelen af kartoflen begynder du at skrubbe hele overfladen af panden i en cirkulær bevægelse.Derefter skyller du din gryde eller pande og lader den tørre.Brug til sidst en teskefuld olivenolie for at beskytte overfladen indtil næste brugsanvendelse. Dette slår aldrig fejl! Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
Lars ON 3102 2770 14-05-2018 19:07 Ellers kan den smøres ind i et godt lag brun sæbe, derefter låget på og lad den stå et døgn eller to, hvorefter den burde kunne skrubbes ren med varmt vand. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
vægten Trådstarter 147 17-05-2018 17:33 jeg forsøger begge metoder, hvis det ikke funker, vender jeg måske tilbage
ev elmand 27033 7480 17-05-2018 20:02 I min tid på spejder lejr brugte vi aluminiums gryder til bålet. De blev indsmurt i brun sæbe uden på, for at lette rengøring. Men det kom ikke altid på hele fladen, så det blev ret sodet. Det blev slebet væk med almindelig vand og sand. Men det vil jeg ikke umiddelbart anbefale for det ridser ret meget. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
Karl-knap-så-Smart 8 01-06-2018 15:44 Beskidte bradepander smører jeg i brun sæbe og pakker ind i en sort affaldssæk.Husk at stille en kop med en lille smule 3xsalmiakspiritus ved den indsmurte gryde, og lad den stå natten over.Du bliver overrasket over resultatet…Hilsen KKSS
