Keramisk komfur var for hårdt
Håbet nogen kan hjælpe mig med svar.
Har et Blomberg keramisk komfur, som varmer alt for hårdt. Den går til 9, men når jeg starter op på 4, bliver den lige så varm som på 9. Og kan ikke rigtig lave noget der skal simre, da den fare op og ned i temperatur.
Nogen der har oplevet noget lignende?
Rigtig god søndag derude.
Lars
Håbet nogen kan hjælpe mig med svar.  Har et... Vis hele indlægget
12 svar
golf1985 skrev den 06-05-2018 22:08:46
hvis det er med touch er der ingen simmerstater så er det elektronisk så tror jeg mere på at det er tilsluttet forkert .Hvis du har et måle apparat selv så kan du selv måle dig til det hvis du ikke har det skal du have en elektriker ud og se på det
 det er touch.
Skal den køre 400v eller?
Måske jeg skulle prøve en elektriker. Har ikke så meget forstand på strøm
Hvis kogepladen var i huset, da du flyttede ind, må vi vel gå udfra, at den har virket og dermed være tilsluttet rigtigt. Til dit spørgsmål om den kører på 400 V, er svaret, at de fleste kogeplader som din kører på 2 faser og nul. Prøv en elektriker eller et hvidevareservice firma.
