Udskiftning af stikkontakter Chrisidk1 85 8600 20-06-2017 20:25 Hej må vi selv udskifte de gamle stikkontakter med nye? ( se vedhæftede billeder) Hej må vi selv udskifte de gamle stikkontakter med... Vis hele indlægget 19 svar « ‹ 1 2 Følg tråden Der er 10 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
Chrisidk1 Trådstarter 85 8600 26-06-2017 23:17 Jeg har købt grå forfrasdåser, men har også hørt at de blå kan bruges...
ev elmand 27037 7480 26-06-2017 23:21 Det er korrekt at begge dele kan bruges i pladevægge. Det jeg gør opmærksom på er at når vi taler om udførelse af faste installationer er det kun autoriserede firmaer der må udføre det. Hvorvidt man selv må skrue forfradåse i, indhugge og indmure kabler og då¨ser er jo et definitionsspørgsmål. Men det er sådan det bør fungere- Netop den med udskiftning af stikk. er en nyere lempelse i reglementet. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
Chrisidk1 Trådstarter 85 8600 26-06-2017 23:23 Ok. Tak for din vejledning! Jeg har skiftet alle de eksisterende stikkontakter ud, men tænker at jeg får en elektriker ud for at se på forfradåserne.
S. Fabrin 16988 4400 26-06-2017 23:32 Er din væg en pladevæg eller f.eks. en gasbetonvæg. Hvis din væg ikke er en pladevæg, kan du ikke bruge forfradåser. Hvis du bruger forfradåser, skal hullerne være ret præcise, fordi kanten, som sidder udvendig på pladen, ikke er ret stor. fase
Chrisidk1 Trådstarter 85 8600 26-06-2017 23:47 Det er gipsvægge LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg Annonce
S. Fabrin 16988 4400 26-06-2017 23:50 Så skal du bruge forfra dåser. Hvad skal der i af afbrydere, det afgør, hvilke dåser du skal bruge. fase
Chrisidk1 Trådstarter 85 8600 29-06-2017 09:02 Hvad størrelse forfra dåse skal der bruges til dette hul? Det er både til tændsluk knapper til lampeudtag i loftet, stikkontakter med knapper osv. Køber selv dåsen og får elektrikerne til at installere dem
S. Fabrin 16988 4400 29-06-2017 09:20 Hvis der kun skal være plads til en afbryder og en stikkontakt, køber du en dåse til hver. Ellers køber du det antal dåser som der skal være af afbrydere og stikkontakter til. Du skal huske at købe dåserne til den type afbrydere, du vil bruge, så enten er det til Fuga eller Opus. Hvis du køber hos HN eller jem og fix er valget ikke ikke svært, de har kun en slags fase
ev elmand 27037 7480 29-06-2017 15:09 Der skal du bruge 1 afbr. og 1 stikk. dåse Men ellers maks 2 afbryderdåser og 1 stikk. dåse samme sted hvis det er Fuga. Det er det meste man kan få sammenbyggede rammer til. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
