Der står at du skal have den ene eller den anden i eksisterende installationer.
Laver du ny installation, skal det i privat byggeri være HPFI.
dvs. forandre du din 1975'er installation, på anden vis end at tilføje en kontakt eller to her og der, så skal du skifte det eksisterende HFI ud med HPFI, og hvis du alligevel er igang med modernisering af din el-installation, kan du lige så godt få skiftet til en DIN-skinne tavle frem for de old gamle brune/sorte sikrings afbrydere.
Du vil få en andel af din investering tilbage ved evt. salg af din hytte.
