Skrevet af Axell på 30-03-2017 11:10
ok, men illustrationen viser intet om hvordan den skal vende. Synes ikke rigtig jeg kan få den til at ligge ordenligt.
Hvad er iøvrigt det der er tegnet under hullet i de keramiske sten midtpå?
Har forresten prøvet at følge vejledningen om underforbrænding. Men når jeg trækker håndtaget for underforbrænding ud, så kvæles ilden.
Jo FOR F***** da, det syntes og være den plade du har fundet med rosetten. Rosetten skal du bruge til at regulere sekundærluften.
Der står jo også du skal lave 6 punkter på "spisesedlen" efter du har fyret op, dem bør du følge til slavisk.
Uden nogensinde og have set en kedelkonstruktion der bare nogenlunde ligner, skal du åbne så meget for rosetten på pladen at røggasserne bliver afbrændt ordenteligt nede i bunden af kedlen. Det vil sige du tydeligt kan høre det buldre og flammen der ses gennem rosetten er gullighvid.
Kunne meget nemt forestille mig den kedel i praksis vil være meget svær og køre/fyre med/i.
En underforbrændingskedel kan du ikke gå og klatfyre i, den skal køre fuld skrald hele tiden. Det gør så der også bør være en akkumoleringstank på anlæget til at lagre varmen til senere brug.
Håber smøren giver mening, ellers spørg ind igen.
