Jeg har et fyr fuldstændig magen til. Det er et Geminox Egalis (kan ikke huske modelbetegnelsen), som rigtig nok er ejet/lavet af Bosch men under Geminox-navnet.
Tallet i displayet viser altid temperaturen på dét vand der cirkulerer inde i fyret, dvs. ikke vandet i VVB eller i varmesystemet. Så tallet vil svinge kraftigt mellem 20-95, men det er ok.
Kapaciteten af det varme vand i vores er lavere i dag end da det var nyt. Jeg har fået forklaringen af en serviceteknikker, at det skyldes kalk i varmvandsbeholderen.
Husk at temperaturen på det varme vand i VVB skal være omkring 55 grader - ikke lavere pga. fare for bakterier og ikke højere end 60 pga. forøget kalkdannelse.
Den højre skrueknap regulerer temperaturen på det varme vand. Dit er sat AAAAAAALT for højt! Jeg vil tro, at det kan være årsagen til evt. meget kalk i VVB.
Jeg har eksperimenteret med indstillingen på mit fyr ved at måle temperaturen på det varme vand i vandhanen (med et stegetermometer
). På vores fyr svarer positionen "klokken 14" til 55 grader varmt vand. Dvs. du kører nok med alt for høj temperatur.
