Yousee kabel i rør? Lee 311 6705 14-03-2017 09:00 Da Antennekablet er blevet gravet ind har de lavet den "fine" løsning i tidernes morgen... Nu har jeg så et problem da der ser forfærdeligt ud og min sokkel bagved skal pudses op i weekenden. Hvordan fan får jeg lige det kabel ud af røret uden at klippe det? Da Antennekablet er blevet gravet ind har de lavet... Vis hele indlægget 13 svar « ‹ 1 2 Følg tråden Der er 10 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
jenshøj 3411 4800 14-03-2017 14:06 I følge deres betingelser kun, hvis du ikke selv er skyld i fejlen. https://kundeservice.yousee.dk/abonnement/oplysninger/teknikerbesoeg "YouSee's afleveringspunkt Signalet fra YouSee kommer ind i din bolig via en stikledning (et kabel, som kommer udefra og ind i din bolig). YouSee har ansvaret for signalet og installationen til dette afleveringspunkt. Hvis fejlen ligger før afleveringspunktet, udbedrer vi fejlen, uden at du skal betale for det, såfremt du ikke selv er ansvarlig for at fejlen er opstået."
IT manden 290 3660 14-03-2017 14:08 Altså vores var klippet over oppe på vores eget loft. Selvom jeg VED at vi ikke har klippet noget over deroppe, ville det være ret svært at modbevise.. Men der var ingen problemer, de satte ikke spørgsmål ved det overhovedet. LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg!
Lee Trådstarter 311 6705 14-03-2017 14:32 De dækker ikke når det er inde på egen grund mener jeg de sagde sidst
