remstrammer skoda felicia 1,6 mounshin 8 8900 19-02-2017 19:43 hej kan ikke få den gamle remstrammer til kielrem ud er der en der har en god ide vil jeg være taknemlig pm 15 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Steensen 2645 8700 19-02-2017 21:01 Hvordan ud? Skal du skifte remmen, og dermed få strammerne til side, eller skal selve strammeren skiftes?
mounshin Trådstarter 8 8900 20-02-2017 10:22 jeg skal skifte rem strammer men kan ikke få den gamle ud jeg skal nok spænde den helt op og låse den men hvad så pm LDS Tip Automatisk tip Mangler du tilbehør til bilen? Se ugens tilbud på autotilbehør hos Harald Nyborg
PeterR 4005 4000 23-02-2017 16:45 Hvad ser du hvis du skruer hjulet af, hvad gemmer hjulet over. Jeg mindes ikke at der er noget der skulle være svært. Jeg har skiftet min et par gange da jeg havde en Felicia med 6N1 motor. Sendt fra min Commodore64 Hvorfor ikke købe en rigtig fed gammel motorcykel. Se Min XSer her Kik forbi www.yamahaxs650.dk
mounshin Trådstarter 8 8900 23-02-2017 20:53 hej her er et par billeder af remstrammer uden hjul lejet var gået i hjulet pm
mounshin Trådstarter 8 8900 23-02-2017 20:56 det skal lige siges der er ingen bolt foran tror den skal tilbage og låses og drejes ud , er ikke sikker har prøvet i et par timer pm LDS Tip Automatisk tip Mangler du tilbehør til bilen? Se ugens tilbud på autotilbehør hos Harald Nyborg Annonce
subwoof 1302 9870 23-02-2017 21:44 sikker på der ikke sidder en 8mm bolt (13 mm hoved) "bagved" strammeren? den er ikke nem at se/mærke, sådan plejer det at ære
mounshin Trådstarter 8 8900 24-02-2017 09:41 det vil jeg prøve at undersøge i morgen foreløbig tak pm
PeterR 4005 4000 24-02-2017 12:52 Altså hvis strammeren ikke fejler noget, så kan man godt, kan jeg huske, nøjes med at købe et nyt hjul. De sælges separat på atp-autoteile.de som jeg husker det. MVH Sendt fra min Commodore64 Hvorfor ikke købe en rigtig fed gammel motorcykel. Se Min XSer her Kik forbi www.yamahaxs650.dk
PeterR 4005 4000 24-02-2017 12:54 https://www.atp-autoteile.de/de/search/v-11194/n-434-spann-umlenk-f%C3%BChrungsrollen Sendt fra min Commodore64 Hvorfor ikke købe en rigtig fed gammel motorcykel. Se Min XSer her Kik forbi www.yamahaxs650.dk
mounshin Trådstarter 8 8900 24-02-2017 13:53 hej der hvor hjulet sidder er det ødelagt sad inde i leje desværre pm
