Hej!
Jeg har købt ny fugt- og timer-styrer ventilator til badeværelset, da den gamle måtte kapitulere. Jeg ønsker at installere den således, at den tænder afhængig af fugten i rummet, og ikke afhængig af lyset. Det vil sige at den skal installeres fuldstændig som den gamle. Min umiddelbare tanke var, at jeg blot kunne koble lederne til, som de var forbundet ved den gamle, men da jeg tog den gamle ned blev jeg meget forvirret over installationerne. Så nu håber jeg at nogen kan forklare mig hvordan den nye skal installeres, så det bliver gjort korrekt.
I den gamle er tilkoblet to ledninger med hver to ledere (L/brun og N/blå, formoder jeg). Hvem end der har monteret den gamle, har markeret de to ledningerne med hhv. L og S. Følger jeg ledning S går den mod loftslampen, følger jeg ledning L går den ind i væggen. Fra ledning L er nul klippet, mens fasen er koblet til terminal L på ventilatoren. Fra ledning S er fasen sat i en samling til ingenting, mens nul er koblet til terminal N i ventilatoren. Terminal S på ventilatoren er ubrugt.
Jeg kan simpelthen ikke gennemskue hvilke ledere fra hvilke ledninger der skal kobles til hvilke terminaler på den nye ventilator. Nogle der kan hjælpe?
Jeg har indsat billeder af installationen på den gamle ventilator, samt diagram til den nye.
