Murer rørhuller i loft
Hej Alle
Har fået lavet nyt badeværelse og støbt nyt gulv. Under badeværelset i kælderen er der et bryggers hvor faldstamme, vandrør m.m løber gennem betondækket og ned. Rigtig mange af de gamle rør er skiftet hvorfor jeg nu i loftet i mit bryggers har en del huller hvor de gamle jernrør er blevet kappet plant med loftet.
Jeg spurgte muren om det var noget jeg selv kunne lukke og det skulle ikke være noget problem.
Jeg har aldrig leget murer før men lavet en blanding af 1 ske basis cement og 3-4 skeer kvartssand jeg havde til overs. Inden har jeg penslet indersiden af alle rørerne med en vandtynd opløsning af cement. Det enenste jeg har fået ud af det er en forfærdelig masse beton i hovedet da det på ingen måder binder. Heller ikke på de små rør hvor jeg kan fylde hele diameteren med beton på en gang. Jeg har også prøvet at pensle med fliseklæb med samme resultat.
Hvad gør jeg forkert? Sand og cement har stået i et skur og nok fået frost har det noget at sige? Er mit blandingforhold forkert? Duer kvartssand ikke til denne opgave?
Gode råd modtages meget gerne!
Hej Alle Har fået lavet nyt badeværelse og støbt... Vis hele indlægget
12 svar
Det gør det sandsynligvis ikke. Hvis man ikke fugter kan det trække vandet ud af blandingen inden det sætter sig fast. Det er værst ved gasbeton, mursten o.lign porøse materialer. Dit loft var vist beton, og det trækker ikke så meget vand. Har du desuden en meget fugtig blanding er der jo noget at tage af.
m.v.h. Erik
Et lille tip er at afpasse et lille stykke mursten eller gasbeton og kile det op i rørhullerne, så det sidder FAST. Så kan du i ro og mag smøre puds på. Hvis du bruger sand og cement vil du sikkert stadig få lidt i hovedet, men knap så meget. Bruger du mørtel så sidder det.
km
