Montere håndvask på tynd væg
Jeg er ved at renovere badeværelse og jeg går lidt og tænker over hvordan jeg skal montere vasken på væggen. Det er en frithængende vask.
Problemet er at min væg er meget tynd. 5 cm lecablokke og 1 cm puds på hver side og jeg meget bekymret for det "vægtstangspres" der vil opstå, hvis vasken bare bliver monteret med 2 skruer som anvist.
Min ide var så at skrue en 15-20 mm OSB/krydsfinér/andet op på væggen, for at fordele trykket over et større areal, og så pudse resten af væggen op, så pladen og pudset er plan.
Er det "godt nok" bare at montere pladen med karmskruer med 20 cm mellem hver rundt i kanten eller er der en anden måde der er bedre?
Det er udelukket at lave gipsvæg og andet der er mere end et par cm. tykt.
Hej, Jeg er ved at renovere badeværelse og jeg... Vis hele indlægget
11 svar
Så har du selv nogle erfaringer og har fået yderligere inspiration her, så jeg er ret sikker på du finder en løsning der holder håndvasken oppe.
m.v.h. Erik
Malgodt.dk
