Emhætte med ekstern motor
Skal for første gang montere en emhætte med ekstern motor i et ny etableret køkken, så der er ikke nogen eksisterende installation. Mine spørgsmål er:
1) Enhættens luftudtag er ø150mm. Jeg tænker at bruge spirorør for at give lavere luftmodstand og derved turbolens m.v. Men alle spirorør jeg kan finde er ø160mm. Så skal der vel en overgang på. Eller er det fint nok at bruge plastrør? For dem kan jeg finde i ø150mm.
2) Lyddæmper, tænker jeg at montere direkte på enhætten. Eller er det ligegyldigt hvor, bare det er før motor?
3)  Er der nogen specs på lyddæmper man skal gå efter?
4) Hvor meget vil I isolere rørerne? De skal ligge på et uisoleret loftrum.
PFT!
Hej, Skal for første gang montere en emhætte med... Vis hele indlægget
12 svar
Skrevet af <a href='http://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/44281' class='af-profile-link'>ev elmand</a> på 05-06-2016 22:47
Jeg har før hængt motor op under spærene i 2 - 3 gummislanger. Simpelt hen et søm igennem slange i lægten, ned under motor og et nyt søm.
Hehe det var dælme alternativt Den løsning havde jeg ikke lige set for mig. Brugte du bare alm. cykelslange?
Tror nok mest jeg er til at sætte nogle vibrationsdæmpere under nogle lægter ned mod spærene
Mht isolering er det så bare igang med nogle måtter isolering a la http://www.bauhaus.dk/traelast/byggematerialer/isolering/rockwool-a-batts-965x560x195-mm.html og noget stærkt tråd/snor til at vinde rundt om? Jeg tænker at selve plastrørerne skal tapes sammen ved samlinger ....
Hey igen.
Vil lige høre hvad man bruger som isolering om rørene? Er det sådan nogle måtter eller alm isolering og så bare noget snor om?
