Bærbar lukker ned
hej
har en medion bærbar lige over 2år  som KUN når den køre på batteri lukker ned ( og man behøver ikke at bruge nogle programmer )  uden varsel , når den så lukker er det ligesom man tager og slukker på kontakten , men den kan godt køre på strøm her er der ingen problemer
så inden jeg fare ud og køber et batteri ,så vil jeg lige høre om der er nogle som kan hjælpe mig
hej     har en medion bærbar lige over 2år... Vis hele indlægget
21 svar
der kan være flere luger i bunden der kan åbnes, en for ram,harddisk,wifi kort mv men ellers vil det kræve en total adskillelse
du skriver ikke om den også lukker ned når den kører på fast strøm
Prøv at kikke på øverste opslag
Når den køre på fast strøm er der igen problemer
Det er kun nå den køre på batteri
Har nu skilt dvs bund plader af og er kommet ind til den blæser som sidde yderst ,har lluft indtag på siden af den bærbare
Den var ikke støvet til ,fik dog lidt med støvsuger men det er ikke det
Hvad med evt blæser til grafikkortet
Og hvis den lukker pga for høj temperatur
Så skulle den vel også gøre det med fast strøm på
Du har ikke opgraderet styresystemet på den for nyligt.
Har du checket om der findes en BIOS opgradering til den hos MEDION.
Ser i øvrigt ud til at være samme problem beskrevet her (uden løsning desværre)
http://www.tomsguide.com/answers/id-2481159/laptop-shuts-warning-battery.html
Har nu installeret et program hvor jeg kan se temperatur på processer ,harddisk,grafisk kort
Den ligger fint alle steder ,bliver ikke for varm
Hvis det evt var blæser til grafikkort ,hvor sidde den ,gerne med billeder
Tror ikke det har med blæser eller varme at gøre, for så ville den også lukke ned, når du kører på strøm.
Det kan være noget indbygget beskyttelse af batteri/lader, der lukker ned (fejlagtig). Kender du ikke en med samme maskine så du kan prøve hans batteri. Selvom du har købt nyt kan det være inkompatibelt og forårsage nedlukningen (hvis det er et uoriginalt) - blot en ide.
Jeg kender ikke lige andre med den maskine ,men at batteri er uoriginal ,så burde den vel ikke gøre det
Nej jeg tro nok den snart kommer til rep
Jeg ved ikke ellers man kan gøre
Er der mon en herinde som evt kender / reparater bærbar ,jeg bor på Midt Sj
