At brødrister har jordstik har jeg nu aldrig set, men at der er dobbelt firkant logo på har jeg til gengæld set. Et strygejern er der også kun to ben på. Køleskab/fryser er et krav der skal være jord.
Hvis der er fremført jordledning i et hus så skal der selvfølgelig også monteres stikoontakter med jordben.
DEt i mener alle sammen er at de krav der er blevet skærpet efter juli 2008 er at der i alle huse som minimum skal være installeret et HFI relæ og alle nye HPI. Dette har intet med et krav om at der skal være jord i stikkontakten. Er der fremført jord i huset, så skal der være jordstik, men modsat må man altså gerne skifte en stikkontakt uden jord med en med jord, selv om der ikke er jord i huset. Du kan jo ikke inde midt i huset banke et jordspyd ned eller for den sags skyld kræve at kunden bliver nød til at få skiftet alle sine kontakter og at du så skal trække jord i hele huset for at det er lovligt. Denne regel gælder huset opført før 1974.
Mht berøringsspændingen er det korrekt at den støreste spænding du kan få er fase/nul altså 230 volt men det er dermed ikke sagt at det er den berøringsspænding du får ved berøring af stålhåndtaget fra fryseren til tromle på din vaskemaskine som jo er koblet til jord
Hvis er er elektrikere så burde i også kende stærkstrømsbekendgørelsen ud og ind og der står jo også at beskyttelsesleder skal fremføres hvor det er praktisk muligt i eksisterende boliger. som jeg kan se på billedet er denne bolig af ældre dato pga afbryder historien.
Håber jeg er forklaret det lidt bedre så det ikke er sludder det hele.
Her er et lille udpluk af det jeg snakker om
Nye installationer, og hermed også udvidelser af eksisterende installationer, skal udføres efter bestemmelserne i stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6, 6A, 6B og 6C. I den forbindelse betragtes et tilslutningssted, der flyttes blot nogle få centimeter som nyt. Hvis der ikke i forbindelse med installationsændringen sker ændring af rummets anvendelse eller beskaffenhed, skal den del af den eksisterende installation, som ikke ændres, blot opfylde de bestemmelser, der var gældende på udførelsestidspunktet samt stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 8.
Ved udvidelse af installationen i boliger fra før 1. april 1975 er der i afsnit 6, 801.471.2 givet en generel tilladelse til, at beskyttelseslederen kan udelades for den del af installationen, der anbringes inde i selve boligen. Denne lempelse gælder således ikke i fx garager, carporte, udhuse og i det fri.
I eksisterende installationer er der i Meddelelse, Elinstallationer nr. 21/09 desuden givet tilladelse til, at man kan installere et par tilslutningssteder uden, at der skal fremføres beskyttelsesleder. Det er dog en forudsætning, at der ikke er beskyttelsesleder i den eksisterende installation, og at udvidelsen forsynes gennem en HFI- eller HPFI-afbryder. Man skal endvidere være opmærksom på, at der kræves en virksom beskyttelsesleder, hvis der anvendes stikkontakter med jordkontakt, eller hvis der tilsluttes elektromedicinske apparater af klasse I. Beskyttelsesleder bør dog altid fremføres, hvor det er praktisk muligt.
