Riste til lyskasser? JennerHolm 141 8340 22-07-2015 11:55 Hej folkens Lillemanden er begyndt at kravle hvorfor lyskasserne skal have riste på :-) Der må selvfølgeligt gerne komme så meget lys ned som muligt. Jeg skal bruge 5 styk i forskellige mål. Hvad er der af muligheder? På forhånd tak :-) 11 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
JennerHolm Trådstarter 141 8340 22-07-2015 13:28 Skrevet af <a href='http://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/40671' class='af-profile-link'>JennerHolm</a> på 22-07-2015 11:55 Hej folkens Lillemanden er begyndt at kravle hvorfor lyskasserne skal have riste på :-) Der må selvfølgeligt gerne komme så meget lys ned som muligt. Jeg skal bruge 5 styk i forskellige mål. Hvad er der af muligheder? På forhånd tak :-)
je__ns 8514 0 22-07-2015 15:39 En elefant rist kunne jo være en mulighed, de er nemme at skære til på mål. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
njord 6284 7120 22-07-2015 21:13 Et stykke vinkeljern i hver side der ligger på kanten af lysningen og imellem disse svejses et antal stykker rundjern. Det hele svejses sammen og varm galvaniseres. Nemt elegant og ret billigt. Mvh Njord MVH Njord
Bygningskonstruktør 1873 4220 22-07-2015 21:22 Ellers er der Elefantriste's egen hjemmeside. http://www.elefantriste.dk/index.ph...kasseriste http://www.elefantriste.dk/images/e...eriste.pdf lyskasse type1 skal bare lægges i, så hviler de på deres flangser. Med venlig hilsenMartin Hjordrup Hansen.Bygningskonstruktør / projekterings,- IKT- og Procesleder. Bygningsdesign.Ingeniørfirmaet FJERRING A/SSlagelse.
ev elmand 27116 7480 28-07-2015 00:23 Nu har jeg et lille dilemma. Jeg arbejder på det firma som jeg henviser til, og som elefant riste i øvrigt er en afdeling af.. Men det går nok Eller: http://www.pcp.dk/produkter/gitterriste/lyskasseriste De laves indivuelt efter mål. Men begge firmaer handler kun igennem tømmerhandlere, eller lignende. Skal lige siges at det ikke er specielt billigt, men det er en inverstering der holder i mange mange år. Lyskasseriste er lavet med vinkeljern der "vender nedad" på de 3 sider så det kan lægge af på betonen, men "vender op" på siden ind imod muren, så det er stærk og holder ølflasker og lignende lidt tilbage så det ikke ryger ned i lyskassen. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
njord 6284 7120 28-07-2015 05:47 Hej Erik. Jeg forstår dit dilemma... Men din henvisning er jo åben og ærlig... Så helt OK. Men linket virker altså ikke.... Vil man have en billig og klassisk løsning hvor der lukkes mere lys ned og desværre også mulighed for blade osv, så kan man lave LDS løsningen jeg beskrev tidligere. Mvh Njord MVH Njord
ev elmand 27116 7480 28-07-2015 09:19 http://www.pcp.dk/produkter/gitterriste/lyskasseriste Jeg kan godt se nu at den henvisning ender i ingenting, så prøver lige igen. Så skulle det virke. Jeg vil ikke gå ind i en diskusioen for eller imod. Det kommer an på hvilke muligheder og ønsker trådstarter har. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
JennerHolm Trådstarter 141 8340 28-07-2015 10:36 Tror det vigtigste er at der kommer godt med lys ind samt at prisen ikke er for høj da økonomien strammer for tiden
njord 6284 7120 28-07-2015 10:45 Så ender du med mit forslag til løsning.. enten som lav selv eller hos en lokal smed.... Kan du forestille dig løsningen i beskrivelsen, eller skal jeg skitsere en løsning til dig? Hvad er da dine mål på lyskassernes størrelse, og gerne et billede eller to.... Og så lige et spørgsmål fra min side.. Nemlig om der er nogen sikkerheds afstand mellem ribber der min / maks må være af sikkerhedsgrunde for denne slags riste ? MVH Njord MVH Njord
ev elmand 27116 7480 29-07-2015 00:36 "Vores" riste består af 2 mm fladstål på højkant. De har bæreretning på den korte led i lyskassen. Altså fra fortov og ind imod huset. Lameller er oftest 25 mm høje og med en centerafstand på 33,33 mm eller 22,22 mm. Så afstand imellem lameller er ca. 30 eller 20 mm På den lange led er der nogle 10 mm høje fyldlameller med afstand 66,66 mm. Lamellernes retning giver mest mulig lysindfald da de "set fra lysretningen" er meget smalle. Skal man have en lokal smed til at lave dem med rundjern, vil jeg gætte på at det bliver dyrere, da jeg ser nogen flere kilo materialer i dem. Undskyld nu kom jeg alligevel til at "reklamere" lidt men jeg er på sommerferie så tæller det ikke Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
