Støbning af træstolper.... Hvordan? the_partyman 201 7280 01-07-2015 16:57 Jeg står og skal ha' støbt nogle stolper i jorden. Hvordan gør man det bedst? Direkte i jorden eller i et PVC rør? På forhånd tak Jeg står og skal ha' støbt nogle stolper i jorden.... Vis hele indlægget 15 svar « ‹ 1 2 Følg tråden Der er 10 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
PinkHenrik 5794 6300 03-07-2015 13:21 Jeg lavede en "indgangsportal" i vores sidste hus. Her gravede jeg stolperne næsten 1,5 mtr ned, og skruede 2 lægter (ca 40 cm lange) på tværs under jordoverfladen, fordi jeg havde spændt en wire ud til hver side, der holdt hegnet. Det gav selvfølgelig noget af et gravearbejde, når der skulle laves 2 huller som er 1,7 mtr dybe, og 0,5 mtr brede. Men selvfølgelig også fordi der jo var en låge, og vi havde 45kg schæfer der elskede at komme med 140 Km/T og ramme lågen, med to forben og en voldsom gøen når postbuddet kom Jo ældre man bliver, jo hurtigere har man løbet som ung...
Steensen 2645 8700 03-07-2015 14:15 Bare lige en udpensling, for at være sikker på du får det gjort korrekt. Skråbånd til hjørnerne, fungerer kun hvis du kan sende dem "i forlængelse" af hegnet, i begge retninger, eller én diagonalt, om end 2 er bedst. Vil du "holde" hegnet "indenfor" hjørnet, så skal du have nogle skrå-støtter/stivere i stedet, der kan laves af samme træ som dine stolper, og så bare 45-60* hældning, afhængigt af hvor meget træk de skal kunne modstå. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Ellida 1241 5771 15-08-2015 22:27 Fuldstændig enig - det er en dårlig idé med beton på den måde. Skråstiver / skråstøtte og iøvrigt stolperne ned i 90 cm og så banker/stamper du sten fast helt forneden + stamper og fylder op + banker tæt med sten igen foroven. MVH A. To ulykker kommer sjældent alene.
LasseJ 41 9460 19-08-2015 14:25 Stolperne kan også have en tendes til, at rådne lige over støbningen. Også selv om det er trykimprægneret Hilsen Lasse"Jeg kan law det! Ellers kan jeg law det om!!" :)
