Jeg vil gætte på, at det jernrør som er i bunden af kølen, er lavet af alm blødt stål. Det som også bliver kaldet mildt stål. Simpelthen fordi et kraftigt rustfrit rør er meget dyrere. Eventuelt kan det være galvaniseret.
Når vandet "bare er sort" kan det godt være alm sort jern (= mildt stål som steensen kalder det) - der er jo fuldstændigt iltfrit nede i din stålbjælke - så jernet ruster kun indtil alt ilt dernede er brugt op. Derefter ruster det ikke ere. Og så bliver vandet bare sort. (På ydersiden af røret er det dog noget andet)
Det er jo det samme i vores egne cantralvarmesystemer - her er det jo almindeligt blødt jern - og når vi lufter ud, så kommer der lidt sort vand ud - som måske lugter lidt af rådne æg. Det er fordi der stort set iltfrit inde i systemet. Rådden Æg lugten kommer også når det er iltfrit.
Hm - det var lidt om jernet - og hvad skal man så gøre?
Jeg tror at det er svært at forsegle det så der ikke kommer vand ind igen - bare der er en lille sprække et sted, så kommer der vand ind igen.
Til gengæld så tror jeg dog ikke at der sker så forfærdeligt meget "dernede" i det lukkede rum - bare du får tappet vandet af, når båden står på land om vinteren. Der kan komme frostsprængning, hvis der står vand.
Det er sikkert ganske udmærket at sprøjte tectyl ind i hulrummet, Det kan kun gavne.
Mit gode råd:
Jeg tror at du skal proppe hullerne til igen inden søsætning - også det i bunden af kølen - gerne med en klat fugemasse af en slags - og så må du bare være klar over, at du bør tappe det ud igen hvert år.
Desuden skal du sørge for gode anoder udenpå kølen.
Og sørge for at være glad for båden, og få sejlet en masse uanset kølen.
Hvorfor: For det første så tror jeg at det ikke ruster ret meget inde i det iltfrie lukkede rum - inde i røret. Du kan nok ikke undgå, at der kommer vand ind igen ganske langsomt.
For det andet, så kan du jo alligevel ikke gøre noget fornuftigt, uden at save hele kølen op for at se hvad det er lavet af alt sammen. Det har du nok ikke lyst til.
For det tredje: Det er en forholdsvis tung båd, og "Det sorte vand" gør ikke megen forskel - det tynger ikke båden når den ligger i vandet - det eneste det gør, er at båden er ganske lidt langsommere i bevægelserne, hvis den ruller i bølgerne.
Hvis der senere kommer rust som får glasfiberen til at skalle af, så må du vel slibe ind og se, hvad det hele er lavet af. Til den tid.
MVH A.
