Dampspærre mellem gipsplader ??
Hej stå med et stort spørgmål. har købt hus hvor der er første sal åben til kip med gips. over det hele. har snakket med gamle ejer. og alt er lavet i orden med lavet i 80 så der er ingen dampspærre.
Nu vil jeg gerne lave gulvvarme og  taget bliver udskiftet så der kommer mere isolering i udefra. Men tænkte så kan jeg trække en dampspærre ud over gipspladerne indedørs og så et lag nyt gips på . eller vil den blive så hullet af jeg skure gips uden på at den er ligemeget
Hej stå med et stort spørgmål. har købt hus hvor... Vis hele indlægget
19 svar
Det har ingen betydning om dampspærren lægges mellem 2 lag gips, eller lægges bagved første gipsplade.
Den med at dampspærre ingen værdi har, hvis der er skruer igennem den, er noget vrøvl. (undskyld udtrykket) Som andre også skriver kan man ikke undgå at skrue igennem dampspærre. Og det kan da godt være det går fra at være 100% til at være 99,8% tæt. Dampspærre sidder for at den varme luft ikke skal trænge op igennem isolering, hvor det møder den kolde luft og på et tidspunkt danner kondens. Men hvor meget varm luft trænger igennem ved en skue der sidder i en forskalling, intet eller så godt som intet.
Og man kan meget nemt finde forskalling bag 1. lag gips. Man slår en dykker / syl igennem med lidt mellemrum indtil man har fundet 2 - 3 stk Så har man afstand og kan let finde og opmærke dem alle.
m.v.h. Erik
Er ikke så bekymret for der hvor skruerne spænder ind mod forskalling der tror jeg nok den skal være tæt. Det er mere på de korte side altså de korte ender hvor min plan var at samle med båndstål der er der jo ikke forskalling bag til at spænde pladen ind. . Brugen af rummene blive nok det samme som før. Men sjovt nok fandt jeg en video på xl-byg hjemmeside hvor de viser præcis det samme med en dampspærre mellem 1 og 2 lags gips ( ved godt det ikke er det optimale men det vel bedre end ingenting. Og jo der er væsentlige forskel på at brække en hel 1 sal med 4 værelse. Ned kontra og smide nogle gips plade op og nået spartel. Spørgsmålet lyder heller ikke så meget på om jeg skal pille det hele ned. For det sker ikke. Men mere om jeg skal montere en dampspærre eller ej. Er det tid værd og montere en dampspærre og gips. Eller skal jeg lade det være som det er
Ja, op med damspærre og et lag gips mere.
når du skal have taget af og efterisolere udefra, tager du det gamle isolering op, så ruller du dampspærre ud mellem spærerne,så klæber og taper du det til spærerne. så har du en dampspærre med nul huller.
prøv at se denne video:
https://www.youtube.com/watch?v=x72MSnPxnYw
Skrevet af midi81 på 24-02-2015 21:29
Hvad gør du så med dugpunktet og fugt transmisionen igennem spærret?
Næ. Den går ikke Dampspærren skal igennem hele konstruktionen
Martin Hjordrup Hansen.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Kuloda det er det jeg gør så tak for hjælpen
Jeg har også set flere steder på internettet at proffer har kommet damspær imellem gipspladerne. Her er en video på dampspær som bliver monteret imellem gipsplader. https://www.youtube.com/watch?v=L8o2sSoIvY0
Og hvis men ikke ved hvor de bagved læggende lægter er, så kan vel montere pladerne med spredeklammer som producenterne anfalder.
Kunne men ikke også bruge en lægte finder?
Jeg undre mig bare over hvorfor det ikke er muligt, når nu producenterne selv anfalder det?
Skrevet af Ninjaman på 24-02-2015 23:29
ev elmand har også givet en god low-tech løsning på lægteproblemet længere oppe i tråden.
Malgodt.dk
