For stor pande jhjorsal 202 7140 24-01-2015 20:39 Jeg købte på bud i Bilka 2 fine pander, en 24 cm og en 28 cm, den på 24 cm virker fint mens den på 28 cm får mine keramiske kogeplader til at gå ud ind imellem. Sidder der en føler og mærker om panden rager ud eller hvordan kan det være? 21 svar 1 2 3 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 27021 7480 24-01-2015 20:47 Det ville ikke give mening at have en føler der måler om gryde eller pande er for stor. Måske sætter du panden lidt ud på kanten, der er lidt højere. På den måde er der ikke ordentlig varmeafgivelse til panden. Derfor bliver kogefeltet for varmt og slår fra. Det er i øvrigt det de altid gør for at regulere varmen. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
jhjorsal Trådstarter 202 7140 24-01-2015 20:55 Jeg har virkelig kikket det ud, den står ikke på kanten, og det er på begge de store plader, mærkeligt ? LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
ev elmand 27021 7480 24-01-2015 21:32 Varmefeltet slår normalt fra med jævne mellemrum , afhængig af hvor højt du har stillet den på. Så kører du lav temperatur, eller ikke har noget i panden skal den slå fra og til. Gør du det totalt ens for de 2 størrelser pande og de opfører sig så forskelligt har jeg ingen fornuftig forklaring på. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
jhjorsal Trådstarter 202 7140 25-01-2015 08:23 Jeg gør det total ens for de 2 pander, og det er når der er fuld knald på, jeg ved ikke om denogså gør det når man kører med lav varme
Nitter 5936 7700 25-01-2015 17:46 Monstro ikke den store pande er "hul" på midten af "varmemodtagningsfladen" ??? Ved at når fladen ikke er plan, plejer den keramiske her i huset også slå fra/til med rimelig korte intervaller. Mvh. Leif. Onliner: "Diskutér ikke med en idiot. Vedkommende vil gøre alt for og trække dig ned på sit eget sølle niveau, for derefter at slå dig med sin enorme erfaring i kaos. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
jhjorsal Trådstarter 202 7140 25-01-2015 18:38 Altså hul mellem stegesiden og undersiden, det tror jeg altså ikke, jeg har lige været ude og kikke, den er jo max 4 - 5 mm tyk i bunden, og hvis den skulle være hul imellem, er der jo ikke meget godstykkelse tilbage. Det er heller ikke fordi den er skæv i bunden, panderene er helt nye, og James Oliver så det er da ikke de helt billige.
Nitter 5936 7700 25-01-2015 20:47 Skrevet af jhjorsal på 25-01-2015 18:38 Altså hul mellem stegesiden og undersiden, det tror jeg altså ikke, jeg har lige været ude og kikke, den er jo max 4 - 5 mm tyk i bunden, og hvis den skulle være hul imellem, er der jo ikke meget godstykkelse tilbage. Det er heller ikke fordi den er skæv i bunden, panderene er helt nye, og James Oliver så det er da ikke de helt billige. Nej godstykkelsen er nu den samme hvis det sker, det er bare midten af panden der løfter sig. Kender godt James Olliver pander, jævnfør min målestok er de ikke det vær der forlanges for dem. Men du skal bare ligge en retlinial under bunden for og finde ud af om panden er vadder, husk lige også og kontroller når panden er brandvarm. Mvh. Leif. Onliner: "Diskutér ikke med en idiot. Vedkommende vil gøre alt for og trække dig ned på sit eget sølle niveau, for derefter at slå dig med sin enorme erfaring i kaos.
njord 6283 7120 25-01-2015 21:20 Du skriver godtnok det er en keramisk kogeplade... Men er du sikker på det ikke er en induktions kogeplade? Hvis det er induktion, kan det være noget så simpelt som tykkelsen af det stål indlæg der ligger i din pande. Langt de fleste pander er ikke jern gennemgående, men blot en tynd plade i center af den støbte alu pande (plus diverse belægninger) Og her kan jeg nemt forestille mig der er en for tynd plade i sin pande. Hvis din kogeplade er en glaskeramisk lade så tror jeg kun det kan skyldes at panden er hul. Altså den ikke er plan, men der i center er en frigang. Det kontrollerer du ved at ligge en linial på bunden og se om der er luft under denne.... Jeg har aldrig oplevet at en alm glaskeramisk plade slår fra, men derimod at en induktions kogeplade gør det når der ikke i nogen tid har været noget på blusset.... Måske min erfaring med alm keramiske plader bare er forældet.... MVH Njord MVH Njord
ev elmand 27021 7480 25-01-2015 21:27 Nu bør vi lige definere hvad der menes med "slå fra". Styringen på glaskeramisk komfur slår ikke fra, men det gør simestaten der styrer varmen. Så strømmen til varmepladen er ofte / altid indrettet sådan at den slår fra og til. Så når der er tændt på lavt blus slår kogepladen fra i længere tid men når der er skruet helt op slår den sjældent fra. Men det gælder naturligvis uanset hvad størrelse panden har. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
jhjorsal Trådstarter 202 7140 26-01-2015 07:12 Det er muligt i har ret i det med hul bund, jeg har lige haft en lineal på og viser sig at kanten stritter ud, det vil sige at der er 1 mm frigang hele vejen over bunden, kan det være problemet ?
